Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Параллельные валюты в контроллинге
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:27
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, у нас следующая ситуация:
Валюта КЕ - EUR
Валюты БЕ: RUB (10), EUR (40) и USD (30).
Могу ли я в СО использовать стандартные отчеты, чтобы увидеть все суммы в USD? Или в СО в принципе вторая валюта для БЕ не доступна?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельные валюты в контроллинге
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:45
Пт, авг 04 2006, 20:56
Валюта КЕ - EUR
Заранее благодарю.
Смотря о каких отчетах идет речь... Если о отчетах, построенных на основе Report Painter'a, то там можно настроить просмотр в нескольких валютах, для других нужно смотреть...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если использовались разные области оценки, то они должны были быть распиханы по разным версиям.
И в отчетах соответственно просматривать с указанием нужной версии.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 11:29
Пожалуйста, а можного немного подробнее.
Я открыла любой документ СО, который сформирован автоматически из FI, и не могу там увидеть суммы в USD.
Пожалуйста, может подскажите, где физически они могут лежать (табличка контроллинга).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:50
Спасибо.
COBK
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:26
Не нашла в COBK сумм...
С опмощью транзакции RPC0 можно менять валюты отчетов. Но, насколько я поняла, видеть суммы в USD по историческому курсу не получится :(
