Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Настройка учета по МВП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 17:05
Ср, фев 04 2009, 09:51
В тестовом мандате протестировали учет по МВП ! Все в порядке ! Теперь переносим настройки в продуктив В продуктиве создали группу МВП
И теперь вопрос как в настройках продуктива Контроллинг ---- Учет по местам возникновения прибыли----параметры настройки КЕ---Ведение параметров настройки КЕ задать Стандартную иерархию которая соответствует группе МВП .
Как перенести запросом данные с тестового мандата Почемуто не переносться информация и поменять вручную в продуктиве не возможно !
Жду подсказки !Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка учета по МВП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 04:37
Пн, июн 30 2008, 17:16
OKKP активировать учёт по МВП
OKE5 Задать стандартную иерархию
KE59 создать фиктивное МВП
0KEP перенос среды - отдельный запрос.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:01
1. OKKP учет по МВП активирован Там стоит галочка !
2. Задать стандартную иеархию это транзакция КСН1 возможно но не OKE5????
Я создалачерез тр КСН1 ! Указала только код и название иеархии!Подсоединить МВП не могу потомучто МВП еще не созданы!
3. KE59 Фиктивное МВП не создается Сообщение - При настройке не была определена стандартная иеархия!!!
Просто МВП также создать нельзя (тр КЕ51) потомучто там есть обязательное поле - Раздел иеархии И тут не видна Группа МВП которая создана!
4. тр.0KEP не перенос среды это перенос авансовых платежей видов затрат ??? Это имеет какоето отношение к МВП??? Какая же транзакция - перенос среды???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:22
2. транзакция 0KE5 - ошибся в написании 0 и O
2 и 3 должны выполняться в настроечном манданте, тогда всё получится.
4. 0KEP - Это точно "EC-PCA: Transport environment". Можете пройти вот так: IMG-Контроллинг - Учет по местам возникновения прибыли - Инструменты - Перенос параметров пользовательской настройки - Перенос среды
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:43
1) 2 и 3 делаю в настроечном мандате
2) Когда делаю 0KEP Пренос среды отмечаю Параметры настройки КЕ и просто параметры настройки Перенесутся данные что относятся только к МВП и заданы в 0KE5 настроечного мандата ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 10:25
перенесутся все настройки КЕ, в том числе те, что заданы в 0KE5.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:34
Все перенеслось в продуктив ! Спасибо !
