Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Re: Контроллинг заказов клиентов. Отклонения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
webkit написал(а):
Добрый день уважаемые коллеги. Такой вопрос.
Контроллинг заказов клиентов. Производим некую готовую продукцию, состояющую из полуфабриката, который производится по отдельной потребности и сырья из анонимного запаса. В полуфабрикат так же входит сырье, которое закупается специально по заказу клиента. Создается особый запас то есть. При прогоне ППМ создаются плановые заказы на готовую продукцию и полуфабрикат и заявка на поставку сырья. Сырье мы закупаем. все хорошо. Потом преобразуем плановые заказы в производственные. Все заказы привязанны к позиции заказа клиента естественно. Производим полуфабрикат, затем ГП. Вопрос вот в чем. Мы можем высчитать отклонения на уровне заказов на производство для каждого уровня.(полуфабрикат/ГП). Но хотелось бы накапливать ценовые разницы на уровне позиции заказа клиента. То есть чтобы отклонения полуфабриката полностью переходили на уровень выше. к готовой продукции.
Например отклонения по полуфабрикатам 10. по готовой продукции 30. Мы расчитываем в FI и итоговая ценовая разница чтобы была 40. И как это можно наглядно продемонстрировать на примерах?
Заранее благодарен.
Тык регистр материалов вроде это и делаит, 30 - это одноуровневые отклонения, 10 - многоуровневые отклонения. Кстати у вас РМ есть ?
За примером идем сюда, Затем по меню Фактическая калькуляция/Регистр материалов(CO-PC-ACT) --> Пример проводки ---> Пример : Многоуровневое исчисление цен материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 07:14
Если полуфабрикат лежит под тот же сегмент, что и ГП, то отклонения должны прийти именно к этой ГП и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 07:15
Если полуфабрикат лежит под тот же сегмент, что и ГП, то отклонения должны прийти именно к этой ГП и никак иначе. Правда при условии, что вы не списали ПФ под этим сегментом, под ГП под другим сегментом. :D
