Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Ошибка "Несовместимость данных поля документа и объекта учета результатов" при расчете заказов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 23:57
Вт, авг 18 2009, 22:40
Добрый день!!
Прошу помощи в разборе проблемы.
Закрываем период. На шаге расчета заказов (CO88 \ KO88) возникла ошибка:
Носовместимость данных поля документа и объекта учета результатов.
№ сообщения KE396
Diagnosis
A line item was assigned to a profitability segment (number 0000208180) which has the value for characteristic Завод. The original document (FI document, sales order, internal order, etc.), however, contains 5100 in this field. It is therefore inconsistent with the profitability segment found.
System Response
The characteristics in Profitability Analysis (CO-PA) must have the same characteristic values as the original document. For example, you cannot assign a sales order to a different customer or product than the one contained in the original sales order. If you wish to fill the characteristics with different contents, you must change the original fields.
Procedure
Enter the correct characteristic values on the CO-PA assignment screen. The system will automatically assign a corresponding profitability segment number. If it is not possible to enter values in some of these fields, delete the entire assignment to a profitability segment number and then enter it again.
As a rule, you should first enter the fields in the original sender document and then make the assignment to a profitability segment
Признак "Завод" в ОУР был включен только перед этим закрытием (в KEQ3 переключен на "БУХ+КАЛЬК." с "Не используется"). Деривация для него не нужна.
Закрытие - не первое, но подобной ошибки ранее не было, поэтому с осторожностью пробую связать эти факты.
По коду ошибки курю ноты:
503071 - описанное там решение (правка ФМ) уже в системе есть
197715 - то же
208722 - не подходит, поскольку в правиле расчета заказа нет ограничения по периоду, как указано в ноте:
The validity of the material rule has been restricted for a production order, that is, the fields 'Valid to period' and 'Valid to year' are filled in a settlement rule which has receiver category MAT.
The settlement rule to material is not valid in the current period.
и еще одна нота 408848 - она в систему не накатана, и вроде как описанные симптомы схожи с реальными....
НО есть сомнения, может причина-то и не в этом...
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой??
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Несовместимость данных поля документа и объекта учета результатов" при расчете заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:15
Может быть я что-то упустил при включении признака "Завод" в ОУР??
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:34
Отключил признак - заработало...
Значит тонкости какие-то есть при его включении??
