Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: разделить дельту согласно стандартной цены
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 08:22
Вт, авг 04 2009, 09:18
При прогоне RK07CO88 (CO88) - расчет производственных заказов - ошибка разделите дельту заказа XXXX согласно стандартной цены MLCCS015. в чем причина ? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: разделить дельту согласно стандартной цены
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:12
Пт, апр 10 2009, 11:13
решается програмкой MLCCS_KO88_TREATMENT, наверное в OKTZ баловались :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:38
Пн, фев 12 2007, 10:09
Запустили программу MLCCS_KO88_TREATMENT, непонятно что она делает. В OKTZ давно ничего не меняли. Период уже закрыт. Заказов незакрытых осталось много. не можем найти причину.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:52
грубо говоря, она разделяет рассчитываемое отклонение с заказа по элементам затрат согласно стандартной цены...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 08:29
а м.б. знаете, почему возникает ошибка: заказ ХХХ разделить дельту согласно станд. цене?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:54
обычно возникает по причине того что система не может разделить рассчитываемое отклонение с заказа по фактическим элементам затрат. Например, когда что-то меняли в схеме элементов, или что-то не в порядке с фактической дифференциацией потребленного полуфабриката или списанный на заказ вид затрат не относится ни к одному из элементов или еще что-то... бывают разные глюки... вот система и предлагает решить эту проблему разделив по элементам рассчитываемые затраты, пропорционально тому как они разделены в плановой калькуляции (стандартной цене)...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:55
У нас причина в смене МВЗ в рабочем месте. Первую операцию по заказу подтвердили еще в январе. МВЗ было одно. В июне сменилось МВЗ в раб. месте. Окончательно подтвердили заказ в августе. При расчете заказа вышла эта ошибка. Затраты с заказа списали на коллектор. Что нужно было делать с РР-заказами, чтобы при расчете не выходила ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 08:21
Сб, окт 28 2006, 08:54
Lena написала:
у нас это возникало в том случае, если не было нормально посчитанного планового тарифа работ (которые потреблялись на заказе) для того периода, для которого идет расчет заказа
