Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: схема разделения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 08:14
Пн, янв 05 2009, 13:48
Добрый день, коллеги!
подскажите как включить вторичные затраты в схему разделения ( возникли в результате размещения работ тр.КР06 формат1-102) , чтобы они включались при расчете тарифа ( предварительно тариф=1)! первичные при планировании сразу привязала к работам. если так не сделать, система тоже ругается , что ссылочная база разделения равна нулю.
сделала правило разделения, все затраты включить в работу (способ 12)
при это 1 МВЗ= 1 работа, в принципе . если все затраты включать в данную работу, то по идее и при планировании перв.затрат необязательно их делать зависимыми от работ, но тем не менее тогда разделение не срабатывает.
может я упустила какой-то момент? :oops:
Спасибо
PS. а если я планирую работы через тр.КР06 формат1-102, и тариф =0, то должны ли тогда вторич. затраты включаться в расчет тарифа. если сумма затрат по данной работе еще не посчиталась?
 Заголовок сообщения: Re: схема разделения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 20:38
Вт, янв 09 2007, 17:07
По идее Вам совершенно необязательно планировать что-либо зависимо от работ. В случае с 1 МВЗ= 1 работа у вас все прекрасно должно работать, если схема правильно работает. Проверьте, правильно ли вы настроили присвоение, может не те виды работ там указали. Вы используете правило распределения 12 (т.е. пропорционально объему работ). Проверьте, а ввели ли Вы объем работ через KP26?
И вообще, если мне не изменяет память (а она может :D ), то при 1 МВЗ= 1 работа можно вообще не настраивать схему разделения. Должно все по умолчанию распределиться на этот вид работ.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
