Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Группа косвенных затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 06:11
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Напишите, что вы знаете про группу косвенных затрат.
 Заголовок сообщения: Re: Группа косвенных затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 07:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
Определение
Виды затрат с однородными характеристиками можно объединять в группы видов затрат.
Использование
Группы видов затрат можно использовать, например, в информационной системе. Структура групп видов затрат может использоваться для определения структуры строк пользовательских отчетов. В отчете итоговые значения вычисляются для каждого узла.
Группы видов затрат можно также использовать во всех случаях, когда необходимо обработать несколько видов затрат в одной операции. Например, при планировании затрат, распределении или раскладке.
Остальное на help.sap.com в ветке : Учет по видам затрат(CO-OM-CEL) -->Ведение основных данных-->Группы видов затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
Кажется мне, что в данном случае спрашивают про группу косвенных затрат. а это несколько иное, нежели чем группа затрат...
Группа косвенных затрат используется при начислении надбавок в калькуляции. Непосредственно группе косвенных затрат можно присвоить код надбавки в транзакции OKZ2, а код надбавки использовать в схеме калькуляции, например, используя стандартную зависимость D010 - Вид/ключ надбавки...
Тем самым можно через эту группу начислять надбавки выборочно только для материалов присвоенной этой группе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:49
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Lena написала:
Баш на баш: вы пишите сначала, что знаете про схемы разделения и перерасчета :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 12:22
в принципе меня funtik почти удовлетворил, но есть вопрос: как эти надбавки участвуют в калькуляции?
Схема перерасчета: SPRO - контроллинг - контроллинг затрат на продукт - учет по носителям затрат - периодический контроллинг затрат на продукт - закрытие периода - расчет.
Я так понимаю схема перерасчета используется в Профиле расчета, а тот в свою очередь исп. в Виде заказа, а вид заказа - в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:01
Как-то неприятно не удовлетворить женщину, разрешите продолжить:
надбавки напрямую участвуют в калькуляции, добавляя туда суммы надбавки :)
ЗЫ: Вид заказа не используется в коллекторе, коллектор сам и есть вид заказа ...
