Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Схема элементов(дифференциация) 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 06:24
Чт, май 29 2008, 12:21
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу SAP разбивает суммы по элементам затрат, когда стоит галочка в OKTZ "Дифференциация первичных затрат"?
И у вас используете дифференциация: с этой галочкой или без неё?
Заранее благодарен.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов(дифференциация) 2
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 07:37
Пн, фев 12 2007, 10:09
У меня такой же вопрос. Только конкретно про ТЗР. Галочка у нас стоит. Если смотреть плановую калькуляцию через подробную ведомость, то ТЗР расчитывается 3,5% от материалов (122,85р.).
Если смотреть по элементам, то сумма по ТЗР 141,35р.
Для расчета подробной ведомости нужны данные техкарт и тарифы по МВЗ.
А по элементам что нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:44
ТЗР я поняла как расчитывается. Подскажите, где прописывается формула для ТЗР?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
Система работает примерно следующим образом: на объектах получающих первичные затраты (МВЗ), они распределяются по элементам, далее через механизм работ (через другие механизмы это не работает, например, через раскладку) затраты под вторичным видом затрат работы с разбиением по элементам попадают на заказы (или в калькуляцию), здесь же могут по элементам раскидываться и непосредственно отпускаемые на заказ первичные затраты (например, сырье).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 11:34
Смотрю плановую калькуляцию (СK11N), сумма (122,85) только на одном виде затрат, который входит в элемент по ТЗР - это при просмотре подробной ведомости по видам затрат, а при просмотре по элементам - 141,35!? :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 13:11
Вт, янв 09 2007, 17:07
Lena написала:
Если у вас стоит галочка "Дифференциация первичных затрат", то часть ТЗР может сидеть в видах работ. Когда вы просмтариваете подробную ведомость вы видите только один вторичный вид затрат. Но это вид затрат в дифференциации будет разбит по различным элементам затрат в зависимости от того, какие первичные затраты участвовали в определении тарифа для этого вида работ.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 07:54
Mist написал:
Lena написала:
Для какой практической задачи возможно использование Схемы элементов с проставленной галочкой "Дифференциация первичных затрат"?
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов(дифференциация) 2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:14
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Схема элементов с проставленной галочкой "дифференциаця первичных затрат" используется для дифференциации первичных затрат :-) Т.е. для того, чтобы увидеть структуру себестоимости по элементам, например по таким: материалы, зарплата, соцстрах, амортизация, прочие. И если производство многопередельное и многооперационное, то эти элементы нарастают по всем переделам, всем операциям.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:17
Alexy написал:
Спасибо!
