Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Раздача затрат с помощью статистических показателей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:07
Чт, май 29 2008, 12:21
Есть необходимость раздавать затраты с МВЗ первичными видами затрат, пропорционально количеству.
Для этих целей используются стат. показатели и раздача через kb31n.
Минус в том, что при проводке на Получателя приходит только Сумма, количество же не Заполняется.
Если ли возможнось прикрутить количество к данной схеме? Или есть другие варианты реализации?
Заранее благодарен.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Раздача затрат с помощью статистических показателей.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:05
Ср, авг 26 2009, 09:26
Есть вариант, только неудобный, - перенести суммы с количествами на МВЗ ручками (Перенос затрат вручную KB11N), Вам не подойдет? :)
По-моему, больше нет возможности распределить суммы и количества первичными видами затрат...
Или пусть у Вас эти количества как статпоказатели и будут. Распределяются только суммы. Для чего количества Вам вообще?
А почему не хотите вторичным видом затрат распределить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:10
Вт, ноя 07 2006, 09:49
mr_F написал:
Заранее благодарен.
Попробуйте виды работ задействовать, они для количественного учета по МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:20
Пт, сен 11 2009, 13:26
Если не ошибаюсь, при распределении работами перенос количества сохраняется отдельной строкой, при этом сохраняется информация о количестве отправленных работ, а не количестве собранных затрат МВЗ-отправителя.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:32
Если тип вида работ 2 — косвенное определение, косвенный перерасчет — то так и есть для 4.7.
 Заголовок сообщения: Re: Раздача затрат с помощью статистических показателей.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 07:32
Необходимость связана с распределением электроэнергии. Счет фактура приходит одной суммой, и далее электроэнергия распределяется по большому количеству цехов(больше 40). И экономист цеха хочет видеть и деньги и количество, которое потребил её цех.
Элетроэнергия первичный вид затрат :)
User Exit не помог. Предется им распределять видами работ и вторичным видом затрат, и я его включу в нужную группу...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 14:40
Чт, окт 01 2009, 14:23
В данном случае Вам проще воспользоваться циклом периодического переноса, транзакция KSW5. Для распределения Вы вносите базу - статпоказатель количество электроэнергии на цеха получатели с помощью KB31N. А затем, циклом периодич. переноса (правило отпр. - проведенные суммы, правило получ. - переменные доли, вид переменных долей - факт. стат.показат.) распределяется сумма затрат, пропорционально потребленному количеству.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 15:04
Спасибо за подробный ответ!
У нас сейчас реализовано точно так, как вы описали.
В этом случае на МВЗ получателя приходят деньги пропорционально количеству, только сам количество в проводке не проставляется.
И увидеть его можно только в документе сформированном в KB31N.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 15:16
А у Вас стоит галочка "Потребление" в цикле в поле группы полей?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:17
Пт, дек 08 2006, 07:50
У нас уже несколько лет электроэнергия распределяется на многие МВЗ по разным статьям потребления. Выполняется проводка бухгалтерией на одно общее МВЗ. Далее созданы виды работ (со вторичными видами затрат). Ежемесячно заносятся тарифы на эти виды работ (KP26). Далее через KB21N выполняется списание с общего МВЗ на конкретные получатели электроэнергии согласно количеству. Далее написан на Paintere отчет, где есть суммы, количества и тарифы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 14:18
Поставил галочку, пересчитал цикл, количество не появилось...
У вас видно количество?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:47
Да, мы на МВЗ видим и количества. В цикле периодического переноса, точно не знаю для чего, но у нас еще стоит галочка "Итеративно" в поле "Индикатор". Вообще всегда считала, что для распределение количеств необходимо отметить "Потребление". Попробовала в тренинговой системе в цикле убрать галочку с "Потребления" и действительно распределяет только суммы без количеств. С галочкой с количествами. Попробуйте еще!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 05:34
В группе полей "Индикатор" проставлена, только галочка "Итеративно".
В группе полей "Группа полей" проставлены галочки "Потребление", "Валюта объекта".
Может быть дело в версии SAP, у нас 4.7.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:59
У нас тоже 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:26
Ср, окт 07 2009, 14:44
По моему перерасчет работ и плановый тариф вам в помощь.
