Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Калькуляция заказа клиента по стратегии U
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:30
Пн, июн 22 2009, 11:28
Подскажите ,пожалуйста, какое расширение работает при калькуляции позиции заказа клиента по стратегии U
Например при калькуляции материала по CK11N в варианте калькуляции поставила в варианте оценки стратегию U - Учетная цена с пользовательским расширением , использую расширение COPCP005 Exit EXIT_SAPLCK21_002. И все вроде получается
для калькуляции заказа клиента попробовала расширения COPCP005 COPCP002 GRCOST01 - ни в одно не попадаю
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция заказа клиента по стратегии U
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
ответ: COPCP005
если не попадаете, смотрите настройки класса потребности и его присвоение виду потребности, смотрите перенесся ли правильный вид потребности впозицию заказа клиента...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:55
Ситуация очень странная. Есть две копии продуктива
В той, что скопирована раньше по заказу клиента, имеющему 5 позиций с одними и теми же покупными материалами, правильно калькулируются 4 позиции, при калькуляции одной позиции в расширение структура F_MATBW приносит только один материал.
В той копии, что сделана позже, ни по одной из позиций при калькуляции в расширение вообще не попадаю. По другому заказу клиента калькуляция идет нормально.
Видимо, какие-то изменения в заказе клиента привели к такому результату
Класс потребности присвоен виду потребности, во всех позициях заказа клиента стоит одинаковый вид потребности.
