Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Потребление в цикле Периодического переноса
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 08:39
Чт, авг 20 2009, 15:36
Hello, all!
Необходимо в цикле периодического переноса, в сегментах которого идет перенос фиксированной процентной ставки, переносить и суммы, и количество (КВч для электроэнергии, Т, Л и проч. для топлива). Пометили в цикле в разделе "Группы полей" галкой "Потребление". Но если в общей сумме по отправителю в проводке не указано хоть в одной строке количество в отправителе, по остальным строкам также количество не переносится. Если разные единицы измерения (например, по топливу), переносится опять же только сумма. Что можно предпринять или это стандартное поведение системы?
Заранее спасибо всем за ответы!
Чем больше спишь, тем меньше нарушений.
 Заголовок сообщения: Re: Потребление в цикле Периодического переноса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 15:10
Чт, окт 01 2009, 14:23
А не проще ли Вам внести базу, статпоказатель (количество потребленной эл.энерг.) с помощью KB31N. И циклом периодического переноса, где правило получения "переменные доли", вид перем.долей "факт.стат.показат" распределить сумму по потребляемой электроэнергии на цеха получатели.
