Текущее время: Вт, июн 30 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Схема элементов(дифференциация)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:06
Чт, май 29 2008, 12:21
Привет!
Вопрос по схеме элементов затрат(дифференциация) настраиваемая в тр. OKTZ.
Описание ситуации: приводим сумму 1000 рублей с МВЗ на материал, видом затрат 37.1800000.
Этот вид затрат в OKTZ отнесен к группе "ЖД перевозки".
После расчета регистра материалов,
в CKM3 проведенная 1000 рублей раскидана по нескольким группам(а хочется видеть одной суммой в группе "ЖД перевозки"...).
Как я понимаю по причине того, что на МВЗ сумма сформировалась другими Видами затрат,
и SAP осуществляет более детальный анализ.
И сообственно вопрос: Каким образом можно в CKM3 по материалу,
видеть группировку именно по тем элементам затрат, которые приходили НАпрямую на материал.
Заранее благодарен.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов(дифференциация)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
используйте схемы переключения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:16
Спасибо!
Создал схему переключения в тр. OKER. Пересчитал заказы и регистр, Ничего не изменилось.
Может быть схему переключения нужно каким-то образом Активировать?
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов(дифференциация)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 13:46
Пн, ноя 10 2008, 13:48
mr_F написал:
Схема переключения указывается при планировании работ в формате планирования SAP104.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:24
hawk123 написал(а):
mr_F написал:
В KP04 выбрал формат планирования SAP104. В KP26 при планировании проставил Схему переключения.
И... Заработало!
Только схемы переключения работают если в OKTZ стоит галочка "Дифференциация первичных затрат".
Объясните, пожалуйста, на пальцах за что отвечает эта галочка?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:31
по идее эта галочка означает, что работы должны идти с дифференциацией первичных затрат, в случае если этой галочки не стоит, то работы участвуют в дифференциации под вторичными видами затрат...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:44
Эксперимент показал, что если НЕТ галочки "Дифференциация первичных затрат", то SAP:
Группирует только по тем видам затрат, которые пришли на материал(CO-заказ) НАПРЯМУЮ. Независимо от того первичные они или вторичные.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 19:06
mr_F написал:
А с каких объектов на СО-заказ приходили затраты?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 06:49
Я списал на CO-заказ: материалы в MIGO, сделал прямую бухгалтерскую проводку проводку, отправил работы с МВЗ, и даже расчитал внутренний заказ на него.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 07:18
В том случае, когда в OKTZ проставлена галочка "Дифференциация первичных затрат". В ckm3 разбиение сумм по элементам затрат формируется совеншенно не понятным мне образом...
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу SAP разбивает суммы по элементам затрат, когда стоит галочка в OKTZ "Дифференциация первичных затрат"?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 13:48
Пн, фев 12 2007, 10:09
В схему элементов OKTZ добавили новые виды затрат по элементу. Этого достаточно, чтобы правильно работала калькуляция (CK11N просмотр по элементам)? м.б. нужно еще где-то прописать эти виды затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:21
Lena написала:
ДА, этого достаточно.
