Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Манданто-зависимые настройки при создании схемы перерасчета СО
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:36
Пн, июл 06 2009, 15:45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как справиться с проблемой настроек при создании схемы перерасчета.
Создана схема перерасчета.
Выполнено присвоение и прописаны виды затрат в одной системе, которая имеет статус developer. Первый мандант у нас имеет только настройки и разработки.
В этой же системе создан второй мандант, но с данными. Второй мандант имет статус - для тестирования.
Так как система одна, то настройки, выполненные в первом манданте должны сразу появиться и в манданте для тестирования.
Проблема в том, что вид затрат для расчет для созданной схемы перерасчета не появляется в манданте для тестирования.
Может быть кто-будь сталкивался с этой проблемой? Подскажите пожалуйста, как с этим справиться.
C уважением и надеждой
 Заголовок сообщения: Re: Манданто-зависимые настройки при создании схемы перерасчета СО
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:41
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А что мешает создать вид затрат для расчета в манданте для тестирования? В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:49
Создать вид затрат в системе для тестирования не получается, т.к. в манданте для тестирования нет полномочий для создания настроек.
Проблему решили стандартным способом - созданный запрос перенесли из первого манданта во второй
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:04
Чт, дек 18 2008, 18:21
Какие полномочия на настройки? Это же мастер данные. Вам нужны полномочия на транзакцию KA01 и KA06 и объект КЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:14
Полномочия на KA01 и KA06 есть. Цель была настроить схему, а не создать вид затрат.
Проблем с созданием вида затрат нет.
Спасибо всем большое за участие.
