Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: FI-CO учет договоров
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:57
Чт, июл 19 2007, 14:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня вопрос концептуального характера. Бизнес выдвинул требование по внедрению процесса учета договоров с такими основными моментами:
1. Ведение условай договора, а так же изменение условий через доп.соглашения к договору
2. Контроль выполнения условий и оплат по договору
3. Отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе договора с учетом сроков выплат по условиям договора
4. Автоматизация согласования
5. и проч.
В связи с этим вопрос, кто может поделиться опытом, как решается даннаая задача у вас или как теоретически может быть решена? Можно ли что-то из функционала контроллинга адаптировать под это?
Заранее благодарю за любую информацию
 Заголовок сообщения: Re: FI-CO учет договоров
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:16
Чт, дек 18 2008, 18:21
Задачу можно решить через функциональность Case and Records Management, но она не входит в стандарт. И вообще, наверно лучше этот вопрос задать FM-щикам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:55
Вт, июл 29 2008, 10:51
5. и проч.
Можно для этих целей использовать систему DMS. Придется доработать связь между документами DMS и FI .DMS входит в стандарт.
Также, на одном проекте, мы делали разработку для учета договоров. Правда мы не делали утверждение bи согласование, но думаю это не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 14:57
Спасибо! Тоже размышляем на тему FM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:01
5. и проч.
Спасибо!
Если бы Вы смогли немного подробнее в общих чертах рассказать о решении, было бы замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:24
По DMS -
Делаются новые экраны для соединения объектов. Т.к. вроде стандартные есть соединения только для RE-fx объектов и логистики. Соотвтественно связь будет только сверху -вниз(от договоров к FI документам/ но не наоборот) если не подшаманить.
Для ведения нестандартных данных договоров используется классификация (вид класса 017). Данные отображаются на закладке ДопДанные.(тр. CV01n).
Далее настраивается схема статусов, вот собственно и все.
Что касается разработки - то тут мне кажется надо плясать от того какие требования по ней. Технически все было на Z. Соответственно, то что будет в ней - ограничивается вашей фантазией и бюджетом проекта.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 15:26
А вообще - посмотрите как организовано ведение договоров в ММ или в SD. Появится некоторая ясность по возможному интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 16:28
Спасибо! будем думать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 10:16
Ср, июл 16 2008, 12:41
5. и проч.
Мы у себя в процессе решения в чем-то подобной задачи. Не реализовали пока до конца, но соображения такие:
Пользоваться штатным функционалом заказов и бизнес-агриментов (договоров) CRM-а/ERP SD.
Для реакции на изменения договоров -- пользоваться Bussiness Rule Framework
Для учета финансов в разрезе договора -- контокорректные расчеты (FI-CA)
Вести условия не особо относящиеся к тому, что будет крутится в ERP (например, условия подачи в суд) смысла именно на заказе/договоре не видим. То есть все то что не отсносится к самой сути заказа: что должно быть поставлено/оказано, за какие деньги, условия расчетов -- выносить на бумагу. Крепить в виде электронного документа к заказу/договору.
Согласование электронного документа возможно вобще выносить на какие-то внешние средства (можно дешевле сделать без потери функционала). Но если очень хочется, то ArchiveLink + САПовский Воркфлов. Но путь видится каким-то излишне гемморойным.
