Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Вычисление прямых материальных затрат для налогового учёта
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 15:00
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, кто-нибудь может рассказать, как происходит настройка предлагаемого SAP решения для реализации налогового учёта, в том случае если в системе работает регистр материалов.
В частности интересует такой вопрос:
Прямые материальные затраты для налоговго учёта берутся из проводок на затратные счета:
3101 "Сырьё и материалы"
3103 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия"
3109 "Возвратные отходы в производстве"
Но при работающем регистре может быть так, что учёт материалов идёт по стандартной, и проводка Кт 10 Дт 30 тоже будет по стандартной.
В конце месяца регистр отклонения в ходе многоуровневого расчёта с 16-го докинет до готовой продукции, при этом проводки по 30-м счетам может и не быть.
Как в данном случае будет работать процедура сбора прымых затрат в НУ?
