Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Связь плановой калькуляции и Класса оценки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 13:03
Пн, фев 12 2007, 10:09
Есть связь плановой калькуляции и класса оценки (или вида материала)?
 Заголовок сообщения: Re: Связь плановой калькуляции и Класса оценки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 13:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
есть связь калькуляции с материалом, а через него и со всем остальным
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 13:48
Вт, янв 09 2007, 17:07
Связь только в том, что класс оценки определяет, под каким видом затрат в плановой калькуляции будет рассчитаны материальные затраты.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 13:52
расшифруйте свои ответы поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 15:15
расшифруйте сначала свой вопрос, ибо два ответа по разному понявших вопрос людей...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 05:44
У нас такая проблема:
Изделие состоит из полуфабрикатов с разными классами оценки. При расчете плановой калькуляции ТЗР считается так:
у 1-го ПФ берется % от стоимости сырья, а у 2-го ПФ - % от стоимости самого ПФ ( а д.б. от стоимости сырья).
Вот мы и ищем связь класса оценки и калькуляции. Подскажите , в каких транзакциях сделать изменения?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 06:47
Пн, июн 30 2008, 17:16
А при калькуляции у Вас оба полуфабриката разузловались?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 06:59
да, оба разузловались
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 13:25
1. класс оценки смотрите на закладбе Бух.Учет в материале (mm03)
2. связь класса оценки, операции и счета смотрите в транзакции OMWB, в данном случае вас интересует операция BSX.
3. а виды затрат, которые вы присваиваете для надбавки, смотрите в схеме калькуляции (kzs2)
надбавка на сырье будет начисляться только на то сырье, которое использовано непосредственно для этого полуфабриката, а не на то, которое использовано для полуфабриката, который используется для первого, т.е. в подробной ведомости ТЗР будут видны не всей суммой, всей суммой по всей иерархии на верхнем уровне их можно увидеть в элементе затрат, если вид затрат у вас присваивается одному элементу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 13:46
funtik - большое тебе спасибо :D
умнею всё больше и больше после общения с тобой.
я сама нашла, где и по каким видам затрат берется % по ТЗР.
надеюсь на дальнейшую помощь от тебя. :wink:
