Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Проблемы при запуске LSMW на Batch Input Recording
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 14:51
Чт, окт 02 2008, 10:24
День добрый.
Проблема следующего характера, настроена LSMW на Batch Input Recording, но запустить в ффоновом режиме нельзя выпадает в ошибку (желтое сообщение), решили проблему запуском в режиме "ПросмотрТолькоОшибок".
Но в данном режиме транзакция запускается и работает на экране пользователя (экран не активе, идет информационная строка и часики), после отработки предлагает обзор сеанса или выход.
В принципе все устравиает, НО
Смоделировал ситуацию запуска LSMW и обрыва связи и выключения ПК пользователя (разное бывает) в итоге, сеанс висит в задании (типа работает), но на самом деле ВИСИТ, повторно его запустить нельзя, можно только удалить (в системе результатов отработки LSMW нету).
Может, кто чего присоветует?
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при запуске LSMW на Batch Input Recording
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:44
Чт, сен 18 2008, 15:16
Завершить сеанс через SM04 из другой сессии
