Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Учет результатов: Для материала не существует оценка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 16:53
Сб, окт 28 2006, 08:54
При фактурировании в 10-ом периоде выдает ошибку "Для материала не существует оценка"
Настроен доступ к фактической калькуляции Скопировать дифф. затрат и расчетную цену. Эти параметры присвоены виду материала FERT (который фактурируется).
FERT ведется с оценкой на уровне партии, и продажа идет с оценкой на уровне партии.
Фактическая калькуляция посчитана за 9-ый период без ошибок.
Почему может возникать такая ошибка?
Если настроить для FERTов тянуть цену из плановой калькуляции при фактурировании, то все ОК.
 Заголовок сообщения: Re: Учет результатов: Для материала не существует оценка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 10:59
Пт, авг 04 2006, 20:56
Alex_Mariupol написал:
Если цену берете из партии, то для регистра это один номер калькуляции, если из ОЗМ то другой. Ошибка, очевидно, возникает потому, что регистр ищет калькуляцию с данной областью оценки и с данным видом оценки и не находит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 11:37
В параметрах калькуляции для вида материала (тр. KE4J) для момента оценки 01 и операции F нужно использовать плановую калькуляцию или фактическую?
 Заголовок сообщения: Re: Учет результатов: Для материала не существует оценка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 11:45
Калькуляция 1 = F01
Калькуляция 2 = F02.
