Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Расчет факта CO88
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 16:28
Чт, дек 18 2008, 18:21
Коллеги, нужна помощь.
Есть СО-производственный заказ, с правилом расчета ИТГ. Не важно как и зачем, но по нему были проводки в 9 и 10 периодах. Из-за этого этот заказ не рассчитывается в 9 периоде, который закрываем. Сторно движений 10-го периода не помогает. Что можно придумать, чтобы его рассчитать в 9 периоде?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет факта CO88
СообщениеДобавлено: Сб, окт 10 2009, 09:01
Ср, окт 05 2005, 12:13
Поменять правило на ПРД?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 10 2009, 09:08
Это было бы слишком просто :) Его нельзя поменять, даже через \h не смог
СообщениеДобавлено: Сб, окт 10 2009, 14:57
Ну а периодами ограничить срок действия и добавить новое для нового периода?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 08:50
Тоже нельзя, заказ рассчитывается на материал, правило расчета создается автоматически по правилам в настройке. Периоды в правиле неактивны.
Есть еще какой-нибудь вариант, кроме как менять настройку, создавать новые заказы и все перепроводить?
PS. Вобщем проблему решили. С помощью самописной программки, которая изменяет записи в любых таблицах, в таблице COBRB изменили правило расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:30
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Перетащили бы затраты на другой заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:45
Забыл сказать, что РМ активен. Чисто СОшная проводка не прокатит.
Был еще один вариант, делать все корректировки через фиктивный сток, но проблему, к счастью, решили.
