Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Распределение затрат по электроэнергии
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:43
Ср, окт 14 2009, 08:34
Ситуация следующая: бухгалтерия проводит затраты на общий заказ одним видом затрат. Проводка делается через логистику (заказ на закупку материалов). При этом закупаются 2 материала - электроэнергия (КВ/Ч) и мощность (КВТ).
Расчет затрат с данного заказа на МВЗ происходит с помощью распеределения по стат показателям, но в данном случае на МВЗ невозможно определить суммы по мощности и электроэнергии.
Можно ли как то в цикле делить эти суммы?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение затрат по электроэнергии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:20
Сб, окт 28 2006, 08:54
нет нельзя. проводите затраты по эл.эн и мощности под разными видами затрат и будет счастье
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:36
Зачем тогда существует возможность добавить поле "№ материала" на закладку цикла "отправители/получатели"??
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 23:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Если не секрет, каким образом можно добавить номер материала?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 08:10
Ср, июл 25 2007, 06:00
Добавить поля в цикл можно с помощью программы RKALTOOL ну или транзакция KCIV для распеределния но что-то я не помню чтобы там был номер материала...
