Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Есть ли проблемы: 20 валюта в КЕ, 30я - параллельная в БЕ, РМ - валюта FI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:12
Пн, апр 16 2007, 09:07
Коллеги,
есть ли какие-то подводные камни если использовать валюту КЕ тип 20 (rub), валюту БЕ (rub) + параллельно тип 30 USD, РМ - валюта FI? В хелпе намекают использовать в КЕ 30 тип, но это, как я понимаю, не обязательно. С другой стороны регистр при активации написал "валюты rub и usd". Использовать в FI 30 тип не обязательно, там просто нужна параллельная валюта.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли проблемы: 20 валюта в КЕ, 30я - параллельная в БЕ, РМ - валюта FI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
По-моему, SAP предостерегает от использования типа 20, при интеграции CO-FI-ML...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:52
dante14 написал:
А где он это делает, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:14
Гм...где-то видел, но где точно не скажу...либо в хелпе, либо в курсах...там где идет описание работы регистра с разными валютами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
bambur написал(а):
dante14 написал:
В курсе AC530 есть такое упоминание.
