Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: тип процесса для выбора категории
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:44
Вс, авг 24 2008, 20:35
Подскажите пжлст логисту.
В схеме обновления в зависимости от типа процесса и группы вида движения определяется категория VN, VP или ZU.
А вот в зависимости от каких параметров определяется тип процесса:
V+
B+
VBK
VF
VL
VU
VUBM...
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: тип процесса для выбора категории
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 17:02
Пт, апр 10 2009, 11:13
логика зашита в программе, можно посмотреть фм CKML_MGV_QUANTITY_WRITE.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 09:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
V+
B+
VBK
VF
VL
VU
VUBM...
При движении материала система определяет тип процесса автоматически на основе вида движения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 15:36
как я понимаю параметры в логике зашиты те же что и для группы видов движения: вид движения, код особого запаса, код движения, проводка расхода. Поправьте/дополните если не так. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 16:16
Чт, дек 18 2008, 18:21
ROKO написал:
А если она определяет тип процесса неверно с моей точки зрения, как это можно исправить?
У нас при 701 ВДв (поступление после инвентаризации) Регистр определяет такое движение как потребление (типПроцеса V+), но в поле количество ставит знак минус. И считает, что это нормально, в отличие от меня. Можно его заставить считать 701 ВДв как поступление (B+) ?
И еще вопрос, если мы создадим Группу Видов Движения "без повторной оценки". Потом нашему 701 ВДв присвоим эту группу, то при повторной оценке отклонения по 701 ВДв вообще не будут докидываться или будут, но на счет СОС ? Не могу потестить, песочница убита...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 17:07
Можно попробовать через BADI CKML_MGV_EXIT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 09:58
Ср, ноя 07 2007, 12:43
насколько помню на СОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 12:02
funtik, спасибо за подсказку, будем смотреть.
Absira, а в чем тогда смысл такой группы? Ведь можно ничего и не присваивать, чтобы проводка на счет СОС пошла.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:13
я могу и ошибаться...давно это было :)
попробуйте сделать следующее в SPRO в ФактичКалькуляц\Обновление материалов:
-создайте Группу видов движения, например Z1 "Поступление от инвентаризации" и не указывайте там "Повторную оценку потребления";
-присвойте ВД 701 этой группе;
-в "Определении схемы обновления" добавьте запись со следующими значениями:
"V+" (или более детальный вид потребления (V*), если у вас 701 ВД идет, например, всегда с МВЗ) - это должен быть тот тип процесса, который сейчас определяется системой для ВД701;
"Z1" - это созданая группа видов движения;
"ZU" - этим мы говорим, что операции с типом V+ и группой Z1 должны рассматриваться регистром как поступления.
В результате этого, по идее, ваш ВД 701, должен стать для Регистра операцией поступления и влиять на цену и все такое...
попробуйте, у меня нет под рукой системы с активированным регистром
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:20
попробовал сделать в системе...накидало пару ошибок...
возможно, что правильно будет добавить следующую запись:
VK(списание на МВЗ) Z1 VP(прочие потребления\поступления)
То есть если 701 ВД система рассматривает как списание на МВЗ, то в случае с группой видов движения Z1, эта операция должна рассматриваться как прочие поступления\потребления, каковые влияют на оценку. Что вам и нужно, если я все правильно понимаю.
То есть регистр будет рассматривать эту операцию все-таки как списание, но влияющее на оценку.
Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками. Надеюсь, суть их я донес правильно.
