Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Планирование по формулам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 19:36
Вт, сен 08 2009, 15:05
Добрый вечер!
Пытаюсь выполнить планирование по формулам, в транзакции CPT1 создаю новую схему для среды CPI "Планирование МВЗ вне зав. от работ", указываю Тип = Вид затрат, указываю объект = сам Вид затрат и в плановые затраты за период вставляю стандартную формулу:
OwnStatKeyFigure( FiscalYear = CurrentFiscalYear, StatisticalKeyFigure =
'ELEKTR', Version = CurrentPlanVersion )
При сохранении система выдает ошибку:
General syntax error in formula
Message no. KW303
Diagnosis
Syntax error in the formula
System Response
The formula cannot be saved.
Procedure
For detailed information on the allowed operators, see Permissible Relational and Arithmetic Operators.
Раньше такую ошибку уже обсуждали на форуме, помогла нота 926470. Но у нас уже установлены эти пакеты обновлений, и все равно не работает.
Подскажите, как можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование по формулам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 08:15
Ср, мар 14 2007, 16:29
Добрый день. У меня тоже такая же проблема после перехода на версию erp7. Вы как-то решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 21:59
Добрый. Да, решили. Все-таки помогла нота 926470 - там в тексте рекомендации. А именно - в транзакции CTU6 для используемых нами функций на закладке "Язык" заменили функции для языка RU на английские варианты. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 15:28
Спасибо за помошь. Я тоже читала рекомендации к ноте, но со своим английским ( а вернее с его отсутствем) не правильно поняла, что нужно сделать.
