Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: замещение контировки при расчете заказа на счет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 08:57
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
Рассчитываю заказ ТОРО на основной счет, созданный как вид затрат (230000000). Если к виду затрат присвоена постоянная контировка (в виде затрат либо в OKB9) - все работает, а я хочу контировку определять при проводке.
Пробовал: замещения FI (OBBH) - вызываются, но объект почему-то не подменяется
замещения CO: пробовал для строки документа, но оно не вызывается для получателя, только для отправителя
Пробовал openfi замещения - ругается что новые данные не соответствуют внутренним буферам CO
что еще можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: замещение контировки при расчете заказа на счет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:20
Пт, окт 07 2005, 09:10
Создать расширение - тр. CMOD, расширения IW010004 - IW010020. Не силен в ТОРО, но думаю наиболее подходящие IW010004 или IW010009. В параметре CAUFVD_IMP поле KSTAR.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 11:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Использовать CO-замещение (OKC9) на моменте 1 с предпосылкой COBL-AWTYP = 'AUAK'.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 16:19
Ср, окт 07 2009, 14:44
Может и не в тему.
У нас была проблема, при расчете заказа на основной счет. На стороне основного счета мы не могли простым замещением проставить МВЗ в зависимости от заказа. Проблема решилась разработкой. Использовали тоже контроллинговое замещение. Но в предпосылке задавали часть условий а остальные условия и собсьвенно само замещение было в экзите.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 07:19
замещение в CO помогло, спасибо
