Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: сохранение контировки при перераспределении, раскладке и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:15
Чт, окт 18 2007, 17:24
Всем привет.
Интересует такой вопрос: можно ли при автоматическом переносе затрат с одного реального объекта на другой сохранять дополнительно контировку на статистический объект.
Например есть сумма на МВЗ1 я автоматически распределяю эту сумму на 2 реальных заказа но хочу, чтобы сохранилась информация о первоначальной привязке к МВЗ1 статистически.
Можно ли это как-то реализовать?
Т.е. в общем случае вопрос такой: можно ли при автоматических перераспределении, перерасчете, раскладке, распределении с одного объекта на другой сохранять информацию о предыдущем объекте (особено если распределение двухшаговое то как сохранить информацию о первоначальной контировке)???
Может кто знает как можно такое провернуть?
 Заголовок сообщения: Re: сохранение контировки при перераспределении, раскладке и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 12:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
А зачем? На первоначальном объекте суммы все равно же остаются по дебету...Можно на уровне отчета там увидеть эту инфу.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:17
пример
МВЗ используются для анализа затрат по отделам
для анализа затрат по видам деятельности используются заказы, причем заказы сквозные для всех отделов в рамках предприятия
получается что с нескольких отделов затраты собираются на одном и том же заказе(причем не всегда это одношаговый перенос)
нужно анализировать затраты по видам деятельности но в привязке к отделу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:57
Пт, апр 11 2008, 17:05
Такое можно провернуть используя распределение и анализируя объекты-партнеры и как сказал Левон все это видно в отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 18:23
Чт, мар 05 2009, 11:48
Nick написал(а):
пример
Может быть здесь можно использовать МВЗ как статистический получатель, указывая его вместе с заказом в цикле? Не проверял, но кажется ничего не мешает это сделать.
Или указывать дополнительный признак, например ФС, если она у Вас не используется, который будет равен МВЗ.
Еще можно кодировку продумать, чтобы кодировка заказов однозначно указывала на МВЗ с которого пришли затраты, только тогда много заказов будет...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 15:27
to Barbos: смотреть по объектам партнерам можно, я согласен, но я же говорю что процесс неодношаговый и если идет перенос с МВЗ на заказ а с Заказа на другой заказ (ну или что-то в таком духе), то на конечном объекте объектом-партнером будет объект с которого пришла сумма, а МВЗ уже нигде фигурировать не будет...
Что касается указания МВЗ статистически в цикле, то у меня такая идея тоже была, но не получается так сделать
причем в ручном переносе затрат это возможно, а в автоматических инструментах не получается никак....
По поводу ФС кстати попробую может что и получится...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 23:00
Nick написал(а):
to Barbos:
Лучше этим конечно не увлекаться, так как ограничите себе фукциональность FI-FM. По хорошему правильный вариант (и это стандарт) смотреть по объектам-партнерам. Можете еще группами подшаманить чтобы красиво было.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:02
Ср, окт 07 2009, 14:44
Была похожая проблема.
Необходимо было стат МВЗ при расчете на заказ.
Реализовали замещением.
Но с серьезными извращениями.
Пришлось для каждого МВЗ свой заказ отправитель создавать.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 08 2009, 21:45
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Почему? Двойная контировка разве работает только для первичных затрат?
