Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Изменение основных данных в видах работ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 14:54
Пн, янв 05 2009, 13:48
Коллеги, добрый день!
Возникла следующая проблема:
1.создан вид работ ( указан вид затрат-перерасчета)
2. изменен вид затрат-перерасчета. при прсмотре в осн.данных отражаются измен. данные.
но при выполнении прямого перерасчета работ система все равно тянет старый вид затрат. Причем не зависимо были раньше по этому виду работ проводки или нет.
что теперь сделать, чтобы тянулся новый вид затрат не знаю. а это очень важно . уже и запросом тащила правильные данные из другого манданта, не помогает
может кто уже сталкивался с таким?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение основных данных в видах работ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 15:19
Ср, окт 07 2009, 14:44
Может было планирование по МВЗ данного вида работ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 07:21
да планирование было, но я плановый тариф убрала,
уже и с рассматриваемым периодом пробовала. все равно при проводке тянет старый вид затрат перерасчета.
и удалить не получается
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 11:56
По моему, даже при удалении плановых тарифов в таблицах строки остаются.
Сейчас, к сожалению времени нет подробнее посмотреть.
Попробуйте другой период у вида работ создать для начала. Хотя не уверен что система даст..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 14:58
Пт, апр 10 2009, 11:13
Думаю, что удастся это реализовать только со следующего года...
Сам когда-то делал что-то подобное, но уже не помню как именно... можно попытаться удалить документы CO по этому виду работ через ZKACOR21 и если не поможет связку в COKL.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:21
Чт, окт 01 2009, 14:23
Изменения основных данных видов работ система будит воспринимать только со следующего года. Не однократно меняли единицы работы в середине года, то измененные данные активировались только со следующего года. Либо создавайте новый вид работ с необходимым видом затрат расчета, либо подождите пару месяцев :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 19:08
Крайнее сообщение навеяло воспоминание о том, как меняли единицу измерения.
Делали это напрямую в таблицах.
При чем и в таблицах основной записи вида работ и в таблицах связи вида работ с МВЗ.
Так что выход есть - поменять напрямую в таблицах.
