Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Игнорирование ошибок при фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:32
Ср, окт 07 2009, 14:44
Во время фактической калькуляции при расчете регистра материалов возникла следующая ситуация.
Со счетов наличия несколько материалов собственного производства ушло новым видом движения.
Соответственно регистр должен был добросить вдогонку им отклонения.
Но в таблице T030 проводки для доброса отклонений не было.
О чем регистр и написал.
Соответственно по этим материалам подвисли отклонения.
При чем не только отклонения, связанные с новым видом движения.
Но и отклонения по другим движениям, по которым вполне могла сформироваться проводка распределения отклонений.
Также подвисли отклонения по компонентам данных материалов.
Есть ли возможность заставить регистр распределять хотя бы те отклонения, которые он может распределить? Чтобы он оставил нераспределенными только отклонения по новому виду движения по которому нет настроек для распределения отклонений.
Или с его точки зрения материал ошибочный и по нему подвисают все отклонения?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Игнорирование ошибок при фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:55
Пт, апр 10 2009, 11:13
а что конкретно у вас не было указано в таблице t030 - PRD, PRV, PRY??? ничего этого не связано с каким-то определенным видом движения напрямую, только в виде движения есть ссылка на эти операции, но они используются для большинства видов движения и если эти операции не настроены для каких-то классов, то отклонения не докинутся ни по одному из материалов ненастроенных классов...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:08
Чт, дек 18 2008, 18:21
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%9E%D0%A1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:24
Не была настроена настроена операция BSX для проводки дооценки списания за счет отклонений.
То есть была операция BSX для самого спиания а для дооценки списания отклонениями нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:26
gr написал(а):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=43898&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%A1%D0%9E%D0%A1
Не совсем понимаю при чем тут повторная оценка потребления и таблица автопроводок.
Регистр материалов корректно определеил куда необходимо выполнить списание. Он просто не смог сделать проводку. О чем и было сообщение о ошибке. Чего то типа "Нет настройки в таблице T030".
И реально показал сумму, которую надо списать в качестве дооценки этой операции. А в реале не списал гораздо больше.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:50
да простят меня гуру ММ если я не прав, но операция bsx никак не задействована в регистре материалов...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:19
Может я не совсем понгимаю как настроена таблица T030. Так как не являюсь консультантом по MM и сам ее не настраиваю. Представляю только общие принципы.
Но по факту вижу что есть проводка при распределении отклонений со счета отклонений на счет ГП.
С другой стороны вижу в таблице автопроводок, что на данный счет для данного класса оценки настроена только операция BSX.
Отсюда делаю вывод, что дооценка ГП за сте отклонений тоже есть операция BSX.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:26
нет, это в основном PRD, PRV, PRY... если у вас не активированы какие-нибудь дополнительные функции для регистра материалов типа бразильского аддона...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:34
Но там по этим операциям только счета отклонений.
А по каким операциям тогда проходят счета на которые распределяются отклонения с этих самых счетов отклонений.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:57
если материал учитывается по цене 3s, то по нему отклонения ведутся только по счетам отклонений параллельно со счетами запасов материалов, на которых ведется стоимость по стандартной цене...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:04
Да я гутарю не про сами отклонения а про распределение отклонений при фактической калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 18:02
операцией GBB, а какая используется общая модификация зависит от вида движения (транз. OMWN)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:40
если брать фактическую калькуляцию, то действительно закрытие счетов отклонений на счета запасов (BSX) происходит, но происходит оно лишь на 31 число закрываемого месяца и на 01 число происходит обратная проводка, поэтому я и говорю, что отклонения ведутся параллельно... Что касается счетов GBB - то это лишь счета (виды затрат), которые используются в корреспонденции с счетами запасов при списаниях материалов, но не для распределения отклонений...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:07
funtik, вопрос к Вам.
Можно поподробнее, что за проводки 31 и 01 числа со счетов отклонений на счета запасов? Возьмем например, полуфабрикат. Т.е. у Вас идут проводки Дт 21 (материальный) Кт 21-отклонения? А потом обратно? И все это операцией BSX ? Какой в этом смысл?
У нас есть подобные проводки, но 31 числа собираются нераспределенные отклонения согласно остаткам материала (сумма одноуровневой и многоуровневой разницы), а 01 числа идут оборотом по счету отклонений. Все эти проводки идут операциями LKW, PRV, PRY.
Распределенные отклонения идут либо многоуровневой разницей в другой передел производства, либо операцией GBB на заказы потерь, на счета брака и т.п. (если настроена группы видов движения), либо операцией СОС (если группа не настроена).
