Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Изменение стандартной иерархии МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:23
Пт, дек 01 2006, 10:38
Может кто встречался с такой ситуацией: захожу в OKEON и не вижу структуру МВЗ. Только один узел или одно МВЗ (если выбрать по поиску). Навигация вверх по группе где МВЗ находиться не работает. Может кто знает как лечить?
Мнение автора настоящего сообщения может не совпадать с мнением иных участников форума.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартной иерархии МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:51
Ср, сен 06 2006, 12:10
1. Попробуйте через Параметры настройки - Определение даты. Возможно у вас стоит ограничение по дате создания МВЗ.
2. поиграйтесь со списком совпадений Возможно есть вариант выбора с таким же названием как иерархия которая содержит один узел или одно МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 14:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
используйте поиск по группе и введите группу стандартной иерархии...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:12
Да нет все не то :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:22
А через ksh3 всю иерархию видно?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 08 2009, 21:39
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Попробуйте просмотреть иерархию от коллеги с теми же полномочиями, что и у Вас.
На моей практике такое было, когда слетели полномочия.
PS. Поиском по группе в OKEON пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 06:47
Пт, апр 11 2008, 17:05
Добавте полномочия на объект PLOG...и будет все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:32
Чт, июл 19 2007, 14:22
Попробуйте проверить на однозначность иерархию, может что-то вызвало неконсистентность и поэтому вы видите лишь часть ее
Проверить можно так:
OKEON -> Дополнительная информация -> Иерархия-Основные данные -> Тест/Выверка
Должно все исправиться, если действительно неконсистентность.
У нас было что-то похожее (структура МВЗ в стандартной иерархии вообще не отображалась, при этом была видна в KSH3), исправляли именно так
