Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Проводка в Учет по МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:04
Чт, июл 19 2007, 14:22
Коллеги, здарвствуйте!
Такая ситуация возникла:
В Контроллинге создали новый первичный вид затрат (тип 1). До момента создания пользователи провели документ в FI по соответствующему счету. После момента создания ВЗ так же сделали несколько проводок. Теперь увидели, что документ, который провели до момента создания ВЗ не контирован на МВЗ, хотят его сторнировать. Соответственно сторнирование не могут провести, т.к. система требует контировки на МВЗ.
Т.е. задача сводится либо к сторнированияю документа в FI, либо к проводке в контроллинге как-то напрямую.
Через перенос затрат в контроллинге сделть это не получается из-за стандартной ошибки "Отправитель совпадает с получателем " (BK015). Отключить сообщение не удалось.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в Учет по МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:59
Чт, дек 18 2008, 18:21
Переносите с технического МВЗ на нужный.
(С) viewtopic.php?p=319656#p319656
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 19:16
Проблема в том, что нет у нас технического МВЗ, к сожалению...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:09
Ср, окт 07 2009, 14:44
По моему создать новое техническое МВЗ вообще не проблема.
Как показала практика - еще не раз пригодится :)
Во вторых принести затраты можно не только с МВЗ но и с заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в Учет по МВЗ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:39
Все, разобрались
Протолкнули через OKBA. Для этого по необходимому ВЗ временно настроли таблицу OKB9
Никаких технических МВЗ не создавали
Всем сапасибо за помощь, в любом случае
