Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Схема перерасчета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:46
Пн, фев 12 2007, 10:09
Как узнать, какие схемы перерасчета мы используем?
 Заголовок сообщения: Re: Схема перерасчета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:37
Чт, дек 13 2007, 09:57
Добрый день, Схему перерасчёта чего?? если внутренних заказов,то KO02, или KO03 - Правило рассчёта - F8.
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:57
В КО02 не нашла правило перерасчета.
Мы делаем расчет внутренних заказов. Схема перерасчетов находится в транзакции KSES.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:36
Чт, дек 18 2008, 18:21
Если хотите напрямую посмотреть по номеру заказу то уже выше написали как:
1. KO03, вводим заказ, энтер
2. SHIFT + F5
3. F8
Если по виду заказа, то в настройках в профиле расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:15
Ср, окт 07 2009, 14:44
Что значит используем?
Для конкретного заказа или вообще используем?
Как просмотреть для конкретного заказа написано в пердыдующем сообщении.
Если для всех сразу, то можно в таблице COBRA.
А если вообще все схемы, которые можно использовать, то SPRO вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
транзакция okoa
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:30
funtik написал(а):
транзакция okoa
Спасибо.
Хорошая транзакция, а то я по старинке через SPRO лазил.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:04
Что происходит в системе, когда мы расчитываем внутр. заказы и коллектора, используя схему перерасчета? для чего нужна эта схема?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:12
Используя схему перерасчета - хорошо написано. Может мне кто покажет как расчитывать заказы не используя схему перерасчета. Без схемы перерасчета не создашь вид заказа и соответственно сам заказ.
В двух словах при расчете внутреннего заказа затраты с него сбрасываются на другой объект - получатель расчета.
Расчет может происходить как в финансах так и в контроллинге. При расчете в финансах формируется проводка там же. При расчете
Схема перерасчета используется для того чтобы показать каким видом затрат кредитуется заказ при расчете. Также она показывает разделение затрат на потоки. То есть указываем затраты происхождения а для них соответственно счет расчета (кредитующий заказ) а в правиле расчета через схему происхождения присваиваем эти потоки разным получателям.
