Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Ведение количества для вида затрат
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 08:58
Пт, янв 11 2008, 06:48
Добрый день всем,
необходимо убрать галку "ведение количества" по виду затрат. Кто-нибудь это делал, к чему это может привести в фактических прводках?
У меня такое подозрение, что этот параметр актуален только для планирования по видам затрат.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение количества для вида затрат
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 16:58
Вт, май 22 2007, 14:20
для факта он тоже актуален. при проводке просит заполнить это количество, в отчетах факт-план-отклонение показывает это же количество на второй странице, если заводилось в указанной ЕИ, если посмотреть отдельные позиции, то показывает и то, что заводилось в других ЕИ. снятие не повредит, если до этого ничего не вводилось по этому виду затрат, а если вводилось - то он уже прописал в какой-то таблице это соответствие
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 06:39
и к чему приведет снятие флажка во вротом случае?
дополнительно хочу сказать, что вид затрат используется для списания материалов через автоматические проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:17
поэкспериментируйте, потом расскажете, но лучше не в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 00:11
Вт, янв 09 2007, 17:07
Ничего страшного не будет, просто убирать эту галочку придется через изменение таблицы. Да и зачем Вам ее вообще убирать то?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:11
Чт, май 29 2008, 12:21
Mist написал:
Здравсвтуйте!
В виде затрат Хотим простоавить количество и не ждать до 2011, пока изменения вступят в силу.
В каких таблицах править?
Имеется ли такой опыт и на что обратить внимание?
Спасибо.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 17:04
mr_F написал:
Здравсвтуйте!
Спасибо.
Править нужно в таблице CSKB поле MGEFL. В продуктивной системе не делал, делал в системе прототипа (копия продуктивной). Все работало нормально, проблем не было. Единственное что работать эта галка начинает только с новыми данными, а если у вас уже забиты данные до 2011 года, не знаю, поможет ли она вам.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 13:54
Mist написал:
В таблице MGEFL всё красиво. А количество не проставляется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 22:37
mr_F написал:
Mist написал:
Ради чистоты эксперимента еще раз попробовал смоделировать данную ситуацию. Все получилось, количество проставляется. Еще такой вопрос у вас в таблице CSSK есть данные по соответствующему виду затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:47
Таблица CSSK пустая, там вообще нет ниодной записи.
