Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Проблема с ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 15:20
Чт, дек 13 2007, 09:57
Добрый день, столкнулись с проблемой:
Есть материал, у него есть спецификация.
При попытке прогрна ППМ материал не разузловывается, то есть в отчёте MS05 не видно компонентов заказа, при этом калькуляция на материал считается без ошибок. Дело в том, что в прошлом году сотрудники нечайно сделали этот материал Конфигурируемым, потом, вроде, Конфигурацию убрали, но проблема осталась.
Ещё, при попытке изменения Спецификации этого материала система выдаёт ошибку "Спецификацию можно изменить только через стандартное изделие", что кто может подсказать, где, хотябы искать корень проблемы?
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:04
Пт, авг 04 2006, 20:56
Механизм разузлования, что при прогоне ППМ, что при калькулировании материала один и тот же. Проверьте с помощью транзакции CS12 разузлование вашего материала.
Правильно выдает. Ибо у вас спецификация создается для КМ. И ваш материал присвоен этому КМ (тр-я CS40).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:38
ROKO, спасибо за советы, в транзакции CS12 всё разузловалось верно, но в транзакции CS40 (в режиме просмотра) система говорит, что данный материал НЕ является конфигурируемым, это нам и нужно, однако разузлование при калькуляции правильное, при ППМ возникает Особая Ситация 5 - 53 "Без РазузлСпец по причине ОтсутствСпециф" и при прогоне ППМ разузлования не происходит. Дело в том, что сотрудники в прошлом году просто убирали записи, относительно этого материала (материалов) в стандартных таблицах и, видимо, что-то , где-то недоудалили... Подскажите, в каких таблицах следует искать записи?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:58
В режиме просмотра CS40 он как раз должен показать : к спецификации какого конфигурируемого материала он присвоен(альтернатива по PP-шному), а не как ошибку. Посмотрите в mm03 для данного материала на закладке ППМ 3 в поле КонфигурирМатериал должен стоять номер КМ. И соответственно в оценке варианта должны подтянутся признаки к вашему материалу из КМ. Да и статус должен быть зеленым.
Это как ? :o . Интресно было бы узнать инструмент, которым это они проделали. Если это ABAP & UPDATE, то дела ваши не важные :D . Ну, а таблицы, извольте:
    MAST - Соединение: Материал - Спецификация
    STKO - Заголовок спецификации
    STPO - Позиция спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:16
ROKO написал:
Повторюсь, в CS40 НЕТ этого материала:) В ОЗМ ни в Основных данных, ни в ППМ3 нет и намёка на конфигурацию:) я нашёл "остатки" записей материалов в таблице "cuco", но это не помогло. Я уже не знаю с какой стороны к этому подлезть.. есть, канечно прямое решение - пересоздать ОЗМы, переложить остатки, благо, их мало.. и всего на 3-х складах, но, так как наше предприятие огромно, данное решение может и не пройти преград.. :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:34
ЗЫ: скорее всего делали ABAP & UPDATE, потому как "говорят" убрали записи из таблиц, вопрос, к чему это может привести?:)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:02
ROKO написал:
Сергей, мы с вами по-разному понимаем что такое "МАТЕРИАЛ" и "КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ".
Для меня КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ - материал, предполагающий возможность различных вариантов изготовления (альтернатив). А МАТЕРИАЛ - альтернатива КОНФИГУРИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА.
Так, вот в таблице CUCO хранятся данные по конфигурируемым материалам.
Скажите тогда, ракурсы ОЗМ для материала и КМ совпадают ?
Уже привело... Сами же говорите в CS12 материал разузловывается, а ППМ заканчивается ошибкой. Кстати, интересно, а зачем они это делали вообще :) ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 06:25
Итак "МАТЕРИАЛ" у него ракурсы: Осн Данные 1 и 2, Сбытовые данные (создались автоматически), ППМ1-4, Подготовка производства,Прогноз, Бух учёт 1 и2, Калькуляция 1 и 2.
"КОНФИГУРИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ" ракурсы: Осн Данные 1 и 2, Классификация (с присвоением к классу 300, система не даёт удалить этот класс из КМ, хотя, как говорил, в таблицах пусто) Сбытовые данные (создались автоматически), ППМ1-4, Подготовка производства,Прогноз, ОбщДаннЗавода/Складирование 1 и 2, Бух учёт 1 и2, Калькуляция 1 и 2.
Теперь ответ на вопрос "зачем?", у нас был тот же вопрос, дело в том, что КМ, год назад был нормальным материалом со Спецификацией, затем, для чего-то ему была создана Конфигурация, причом закрнфигурирован был сам на себя :), после того, как выяснилось, что это ломает все калькуляции и ППМы, Конфигурация была удалена пользователем, но, похоже, не стандартными транзакциями, а удалением из таблиц... и.. в этом году, при расчёте плана на год возникли проблемы с ППМ, Калькуляция же правильна.
Мы уже ине знаем что и где искать...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 07:19
ДОПОЛНЕНИЕ: сотрудники сказали, что удаляли через функцю модуль zse16n_start, что это такое? это правильное решение?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:20
Материал по хорошему нужно классифицировать 200 видом, а то по идее нижний уровень не подтянется.
И еще, с помощью какой транзакции создаете спецификацию на материал ?
Я так понимаю этот ФМ прообраз транзакции SE16n :D . Ну насчет правильности - это вам решать, кстати можете почитать вот этот blog.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:25
<em>ROKO</em> написал(а):
Материал по хорошему нужно классифицировать 200 видом, а то по идее нижний уровень не подтянется. И еще, с помощью какой транзакции создаете спецификацию на материал ?
у Материала, кроме класса 300 есть класс 001, но этот класс у всех материалов, ну.. у большинства, класс 200 мы не использовали. Класс 300 мы теперь из этих испорченных МАТЕРИАЛОВ (ставших КОНФИГУРИРУЕМЫМИ, даже после снятия ракурсов конфигурации) удалить не можем.
Спецификацию на МАТЕРИАЛ создавали в CS01, но, посвторюсь, после внесения Конфигурации, спецификация через CS02 не меняется:)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:37
нашёл, что такое zse16n_start.. да это функц модуль и вот, что в нём прописано в "Исходный текст" FUNCTION ZSE16N_START.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_TAB) TYPE SE16N_TAB OPTIONAL
*" VALUE(I_DISPLAY) TYPE CHAR1 DEFAULT SPACE
*" VALUE(I_EXIT_SELFIELD_FB) TYPE FUNCNAME DEFAULT SPACE
data: ld_dynnr like sy-dynnr value '0100'.
if not i_tab is initial.
gd-tab = i_tab.
else.
get parameter id 'DTB' field gd-tab.
endif.
*.in display mode do not allow maintenance
gd-display = i_display.
*.if exit fb set, take this to determine the selection fields
*.the interface of this function has to look like
*. exporting i_tab type se16n_tab
*. tables it_selfields structure se16n_selfields
*.set the field INPUT = 0 in it_selfields to switch the field off
gd-exit_fb_selfields = i_exit_selfield_fb.
*.Initialize the possible entry fields, depending on select option
perform init_sel_opt.
call screen ld_dynnr.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 10:01
Сергей, нужно создавать новые ОЗМ, перекладывать остатки и банить все эти КэМы - Материалы. Попытки исправить ошибку, путем удаления записей с помощью вашего замечательного ФМа, может привести к еще большим неприятностям.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:11
Спасибо, мы, тоже, склоняемся к новым ОЗМ, перекладке остатков, благо остатков всего на все испорченные материалы 6 позиций:)но, пытаемся решить эту проблему, чтоб в будущем не возникало
