Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Раскладка МВЗ на заказы-клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 12:58
Ср, ноя 25 2009, 11:32
Подскажите кто знает, возможна ли в системе выполнить цикл раскладки МВЗ на позицию заказа-клиента?
Открыть поля заказ-клиента и позиция в сегменте удалось, но вот если после ввода данных, при проверке получателей на закладке "ссылочная база получения" система соощает что "Актуальных записей-получат.не существует".
Вопрос возможна ли впринципе раскладка на заказы-клиента, если да то как?
Просто расчет надбавок для заказа-клиента не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка МВЗ на заказы-клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 13:15
Ср, окт 07 2009, 14:44
Была аналгичная проблема.
Левон подсказал вот что.
viewtopic.php?f=6&t=54547
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 15:25
Да у Левона ситуация похожа, но в данной ситуации в транзакции BS12 для установлено разрешение для раскладки на заказ-клиента, также в транзакции KCIU указаны поля заказ-клиента и позиция в качестве получателей расчета. В результате в сегменте на закладке отправитель\получатель можно вводить заказ-клиента и позицию в поля получателей, вот только когда в сегменте цикла перехожу на закладку "ссылочная база получения" система не видит получателя и выдает сообщение что "Актуальных записей-получат.не существует". Вот и не пойму где что не так.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:37
Да и у меня тоже самое было.
Номер заказа в качетве получателя мог указать.
А вот ссылочную базу не мог поставить :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 19:19
Пн, июн 01 2009, 12:58
Расскажите, плз, как решили эту проблему. У меня стоит задача распределять 26 счет на позиции заказа клиента (CO-РА нет). Это возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 08:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
циклы не работают с позициями заказов клиентов, используйте перерасчет по схеме...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 11:11
А если у меня объект-отправитель не МВЗ, а ЗКЗ (итоговая сумма сейчас сидит на ЗКЗ), то схема перерасчета возможна? Как правильно ее настроить? Есть ли у кого инофрмация про схемы пересчета?
