Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Изменить тип работы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:59
Пт, янв 11 2008, 06:48
Подскажите, можно ли изменить тип работы если уже был внесен плановый объем работ и плановый тариф на работу (транзакция kp26)
 Заголовок сообщения: Re: Изменить тип работы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 14:36
Пт, авг 04 2006, 20:56
Можно.Транзакция KL02.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 14:44
В основной записи работы меняется, а по существу нет. Менял с типа 3 на тип 1.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:10
Не в этом случае нельзя:
    Use
    You can save a default value in the master data for an activity type or a business process for allocatable activity type categories or allocation categories (category 1, 2 or 3). You can change the default value within planning to a different allocatable activity type category or allocation category if you are planning for the first time.
    You can only change non allocatable activity type categories or allocation categories (category 4) to an allocatable activity type category or allocation category (or vice versa) if activity-dependent data exists.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:21
обидно. придется скорее всего создавать другую работу или мучиться с этой
 Заголовок сообщения: Re: Изменить тип работы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 17:50
Чт, окт 01 2009, 14:23
По моему если измените тип вида работ, то новый система будит воспринимать с нового календарного года.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 18:01
Пн, апр 16 2007, 09:07
правится таблица COKL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 08:06
Ср, окт 07 2009, 14:44
Было такое дело.
Если изменить на уровне вида работ - то изменится только со следующего года.
А если руками, то это только в двух таблицах:
- вид работ;
- связь МВЗ с видом работ (планирование);
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 08:16
Если совсем уж надо - посмотри CSSL.
