Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по счету 20. Перенос сальдо по 20 счету.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 10:35
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос в следующем.
Осуществляется позаказное производство.
Вопрос следующий переносится ли сальдо с одного года на другой по 20 счету.
И необходимо ли это делать...
Тут вопрос как правильно.
Ситуация следующая. Заказ поступил в производство в декабре, соответственно он будет выполнен в январе будущего года.
В таком случае у нас возникает разница по 20 счету. И как быть в таком случае - сальдо переносить ручными проводками или есть какой то механизм для этого ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по счету 20. Перенос сальдо по 20 счету.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 11:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Учет нзп ведется в СО.
Тут подскажут.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 11:21
Да согласен - это ближе к контроллингу !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 12:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
Тут есть вопрос, как у вас реализуется сальдо по 20 счету? Если через механизм расчета НзП по заказу, то ничего переносить не надо, все проведется автоматически при расчете НЗП по декабрю и январю... тут надо оговориться, еще на тип вашего 20 счета (счет наличия или счет результата) в зависимости от этого сальдо либо само перенесется на следующий год либо придется это делать при помощи стандартной программы переноса сальдо (если правильно помню :) )...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 12:19
Счет затрат.
У нас сальдо не переносится.
Может подскадите как можно переносить .
механизм расчета НзП - это что такое?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:05
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:25
hub2002 написал(а):
Счет затрат.
если 20 - это у вас затратный счет, то это счет результата и его сальдо перенесется на следующий год автоматически, но на самом деле надо смотреть как он у вас формируется, чтобы быть уверенным в этом...
Перенос сальдо по счетам наличия выполняется программой SAPF011, но про перенос сальдо по балансовым счетам лучше обратиться в ветку FI --> http://www.sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=5
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:47
собственно в том и проблема что он у нас автоматически не переносится.
счет 20010001 - завтратный счет. Поэтому сальдо по ним не переносится автоматически, так как это не является активами. Отсюда получается что счет должен закрываться ручными проводками на конец года.
20 счет формируется что на него списываются компоненты по производственным заказам и приходуется готовая продукция + при расчете производственного заказа на него списывается разница между этими двумя величинами и соответственно 20 счет по Производственному заказу закрывается.
В том и вопрос:
в декабре будет списаны компоненты, а в январе заприходуется готовая продукция и соответственно будет расчитан заказ.
так на 01.01. будет некоторое сальдо.
Как с ним быть ?
Необходимо переносить его ручными проводками - это как бы не правильно, так как теряются номера произвосдтвенных заказов, которые не были закрыты. Хочется более корректное решение этого вопроса.
То есть, чтобы система каким либо документами закрыла эти проводки и перенесла их на другой год - но чтобы аналитика по производственным заказам осталась - или как-то еще...
возможно это?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:17
сорри, не fi-щик поэтому не до конца знаю что переносится, а что нет. сейчас посмотрел и правда счета результата сальдо не переносят...
так вот, если бы у вас был расчет НЗП по заказам, то в декабре при расчете заказа, система бы отнесла сальдо на счет НЗП, а в январе она бы вернула с этого счета Сумму НзП и расчитала бы ее на ваш затратный 20 счет... и соответственно счет НзП - это у вас счет наличия и переносите по нему сальдо...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:37
Вот теперь вопрос по НЗП.
Я так понимаю, он в SPRO настраивается.
Можете подсказать ветку, чтоб не искать.
и чем запускается перенос по расчетам НЗП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:43
SAP Настройка: руководство по внедрению системы
Контроллинг
Контроллинг затрат на продукт
Учет по носителям затрат
Позаказный контроллинг затрат на продукт
Закрытие периода
Незавершенное производство
перенос FAGLGVTR - могу соврать :) не fi-щик...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
По счетам результата сальдо переносится на заданный счет наличия, поэтому на начало следующего года сальдо по счетам результата нулевое. И как правильно заметил funtik счет НЗП счет наличия и с ним проблем не возникнет.
