Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Ошибки округления при фактическом тарифе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 14:29
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Вопрос срочный, не знаю поднимался ли ранее.
Ситуация следующая. Некоторые МВЗ закрываются КПР. Получателей несколько. Ссылочная база - первичные и вторичные затраты на получателе (факт.тарив посчитан до этого шага закрытия).
Проблема в том, что после этого КПР и расчета факт.тарифа по этим МВЗ, на них остается довольно существенное сальдо.
Судя по всему - это результат округлений при расчете факт.тарифа.
Кто как решал такую проблему? Есть ли способ существенно снизить эти ошибки округления?
Спасибо.
PS. Замена всего перечня затрат на получателе одним (технический вид затрат надбавки, который потом сторнируется), проблему не решила.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки округления при фактическом тарифе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 07:11
Up.
Сумма сальдо на отправителях (после закрытия группы МВЗ на группу МВЗ) и расчета факт.тарифа - более 1.5 тыс. рублей.
Заказчик не хочет списывать такую сумму на погрешность округления.
Куда еще можно копнуть для уменьшения остаточного сальдо?
PS. Схему разделения проверяли, все виды затрат включены в выпускаемые работы.
Кол-во разрядов для единицы тарифа стоит 16.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 08:30
Ср, окт 07 2009, 14:44
Прошу прощения, если уже видели.
viewtopic.php?f=6&t=8838&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:54
Если бы были копейки, то это не проблема. Бухгалтера согласились их списывать на 91 счет.
Тут вопрос в том, что погрешность округления при вычислении тарифа идет на тысячи рублей.
Вопрос, кстати, похоже, решился. Уменьшением ссылочной базы. Так надбавка в 10% от суммы затрат (которая использовалась в качестве ссыл.базы, а затем сторнировалась) снизила остаточное сальдо на МВЗ с 1500р до 80р.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 21:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
если у вас не несколько сотен видов работ отпускается с МВЗ на котором зависает эта сумма и не расширена схема элементов до нескольких сотен - имхо, это не ошибка округления...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:27
Видов работ на выходе - 3.
А вот схема элементов состоит из около 200 элементов, да.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 11:05
Ср, ноя 07 2007, 12:43
у вас получается очень маленькое значение тарифа.
Большое количество работ (базы распределения) при относительно малом значении распределяемой суммы. Такое часто случается, если база распределения, например, затраты на получателях. Максимальный масштабирующий коэффициент при расчета тарифа - 10 000. Даже с таким коэффициентом тариф получается в районе копеек и "отбрасываемые" знаки при округлении тарифа, помноженные на большой объекм работ дают большую ошибку округления.
Для уменьшения этих ошибок укажите в цикле распределения коэффициент, чтобы единица работ соответствовала не одному рублю на получателях, а например 1000 или 100 000 руб. и все станет ОК.
