Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Отражение авансовых платежей на РМ-заказы в таблице COEP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:47
Чт, май 29 2008, 17:52
Добрый день
Имеется ситуация:
При проведении авансового платежа со ссылкой на заказ на поставку ММ,в котором имеется контировка на РМ-заказ, в таблицу COEP попадают суммы затрат по виду затрат (исходя из настроек позиций заказа на поставку). При этом тип значения поля COEP -WRTTP,есстественно,12-авансовый платеж. Неудобство заключается в том, что подобные суммы авансовых платежей при периодическом расчете РМ-заказа на НКС, настоятельно требуют своего включения в состав НКС (по соответствующим позициям - "Поступление авансовых платежей на НКС" и т.п.) - однако в концепции такие бизнес-процесс, как поступление аванса на НКС или какие-либо подобные перерасчеты, связанные с операциями в модуле FI-AA не предусмотрены (как не предусмотрены и счета для них) -подтверждение затрат идет по счет-фактуре ММ, а не по платежу FI.
Поэтому, хотелось бы узнать
1.Можно ли каким либо способом добиться того, чтобы авансовые платежи подобные описанному выше не отражались в COEP
2. Если пункт1 невозможен, то можно ли каким то образом настроить периодический расчет, чтобы позиции авансовых платежей (COEP -WRTTP равный 12) не попадали в периодический расчет.
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Alek Ср, дек 09 2009, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение авансовых платежей на РМ-заказы в таблице COEP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:35
Пн, июн 27 2005, 11:20
В PS была нотка 434622, еще посмотрите 388843.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:47
Спасибо, однако 434622 уже стоит...
