Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Отражение затрат, запланированных через CJ40 по видам затрат в версии моделирования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:05
Чт, сен 03 2009, 09:57
Коллеги доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, решить проблему
Исходные данные:
1) Затраты запланированы через транзакцию CJ40 на СПП-элементах в разрезе видов затрат.
2) Затем перенесены из оперативного проекта в версию моделирования (тр. CJV4).
Подскажите, пожалуйста, где (таблица, стандартный отчет) можно увидеть эти затраты на СПП-элементах в разрезе видов затрат в версии моделирования? По СПП-элементам в разрезе категорий значений видно в таблице RPSCO, а где по видам затрат.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение затрат, запланированных через CJ40 по видам затрат в версии моделирования
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:33
Вт, янв 09 2007, 17:07
А в обычном отчете по затратам разве нельзя выбрать версию моделирования?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:50
Суть проблемы в отражении версии плана в версии моделирования по видам затрат.
Уважаемый Mist, о каком отчете идет речь?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:33
Прошу прощения, не правильно понял вопроса. По Вашей проблеме в хэлпе ясно написано:
Плановые, фактические и облиго-значения версии моделирования записываются в базу данных информации проектов. Это значит, что можно использовать иерархические отчеты и связанные функции, например создание новых отчетов, для анализа версии моделирования. При помощи иерархических отчетов можно сравнить версии моделирования между собой или с активным проектом.
Отчеты по видам затрат не поддерживают версии моделирования.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 12:33
Спасибо. К сожалению именно так все и работает.
Но, может есть нота, которая позволяет записывать данные в таблицы с видами затрат ( к примеру в COSP) по версиям моделирования? Если кто-нибудь сталкивался, подскажите, пожалуйста.
