Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: загрузка в КР06
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 13:01
Чт, окт 02 2008, 17:09
Коллеги, добрый день!
Скажите, никто не сталкивался с такой проблемой - загружаю данные в KP06 через LSMW.
Проблема в том ,что записываю данные не по формату 1-101, а в 1-102.
В рекординге прописываю вручную что надо выбирать формат 1-102 (пробовал и через добавление поля формата в рекординге, и через прописывание кнопки перехода от формата к формату в рекординге вручную) .
Поля для ввода данных - 'Версия' - 'Период с/по' - 'год' - 'МВЗ' - 'МВЗ-отправитель' - 'Вид работ отправитель'.
Далее стандартно. В конце концов создаю пакетник и запускаю его. Ругается, что "Поле KPPOB-VALUE(15) на экране SAPLKPP0 1000 отсутствует".
То есть он при запуске пакетника открывает экран транзакции KP06 формат 1-102 и не видит поля "вид работ отправитель". В видимом режиме запуска пакетника вижу что он дейсвительно открывает экран с форматом 1-102, поля совпадают, но экран обрезан - трех полей вид работ-отправитель с/по/или группа - нет.
Не подскажите ,как решить проблему загрузки?
Если еще excel-загрузка, но какой структуры должен быть файл в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: загрузка в КР06
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 14:08
Пт, апр 10 2009, 11:13
создайте свой профиль планирования, в котором объявите только нужный формат планирования 1-102, затем установите активным свой профиль (тр. kp04) и запускайте lsmw... у вас будет по умолчанию использоваться формат из вашего профиля планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:20
нет, не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:27
Установка профиля дает тот же эффект, что и прописывание вручную в рекондинге формата планирования.
Все еще занятнее.
Поле на самом деле есть! Надо скролить. тогда видно что поле есть. нижняя часть экрана где вводятся "по формуляру" или "свободным вводом" находится на середине экрана, как раз гле последние три поля ввода по видам работ, и не двигается. а верхняя часть экрана - подвижна, скролить можно. Поэтому и не видет, видимо, система, в какое поле данные вводить. Одно не понятно, почему такая засада в видом экрана?....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Грузили бы через ексель и не парились.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:43
вот сейчас этим и занимаюсь. если получится, то вопрос по лсмв-хе отпадет. но пока еще он актуален.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:54
а вы 0 и o не перепутали в названии структуры?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:03
не понял вопроса. какой структуры?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:35
Чт, июн 07 2007, 16:46
а при запуске сеанса галку стандартный размер экрана <я не знать русский языка> убирать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:47
А где эта галка?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 12:14
SM35 - выполнить - справа блок Дополнительные функции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 16:19
о как оказывается ларчик просто открывался.....
Да, спасибо, помогло.
Возникло две проблемы - работает только при прописании профиля планирования SAP102 а не SAPALL. Через рекординг прописать не удается, ругается о неправильном заполнении поля. Но это ладно, это так. Даже не проблема.
Вторая - более существенная - система округляет и заменяет значения. Вместо 33,60 ставит 34. Вместо 1843,475 ставит 1.843.
Ставлю пакетник в видимом режиме, вроде запись идет с правильными цифрами. Почему же они потом меняются? О.о
 Заголовок сообщения: Re: загрузка в КР06  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:57
Проблема решена. Оказывается у ЕИ не было прописано ведения десятичных разрядов. Отсюда округления значений при планировании.
