Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Виды работ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:38
Пн, фев 12 2007, 10:09
Возникли ошибки при размещении работ: виды работ не запланированы на 2010 год. какая это настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Виды работ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:43
Вт, янв 09 2007, 17:07
тр. KP26 - ПроизводствоРабот/Тарифы.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:47
Чт, окт 02 2008, 17:09
Введите в kp26 либо работы, либо тарифы. Обычно делается на 1 период связка, она работает потом на весь год.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:27
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 13:28
что нужно для перехода на след фин год в системе? в каких настройках нужно завести 2010год?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:15
Ср, окт 07 2009, 14:44
Lena написала:
не помогло :(
Посмотри конкретно это МВЗ и конкретно этот вид работ...
Потом попробуй провалиться из сообщения о ошибке. Тебе истема хотя бы транзакцию скажет...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:20
ОШИБКА:
Вид работ ZAVA2 на МВЗ 770441125 для ФинГода 2010 не запланировано.
№ сообщения KP573
Diagnosis
No activity planning in year 2010 for cost center 770441125, activity type ZAVA2.
System Response
No activity input planning possible for this cost center/activity type.
Procedure
Create activity planning for the cost center/activity type (for example, with Controlling -> Cost centers -> Planning -> Activities -> Activity prices).
A further error cause may be an incorrect callup from the plan data interface.
In activity inputs (transactions RKP3 and RKP7), transfer the sender cost center/activity type to fields P_KOSTL and P_LSTAR, and in order settlements to UP_KOSTL and UP_LSTAR.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:29
Пт, дек 08 2006, 07:50
А версии планирования на 2010 год заведены?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:31
да
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 15:33
Заходим в KP27, вводим на экране МВЗ и работы из сообщения и смотрим.
Там должны быть значения, на худой конец нолики.
Далее заходим в KL03 и нажимеам на очки и тоже смотрим что на данное МВЗ запланированы работы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 08:21
В КР27 должна появиться размещеная работа после запуска транзакции KSPP. А у нас ошибка выходит при KSPP (Вид работ ZAVA2 на МВЗ 770441125 для ФинГода 2010 не запланировано.
). В KL03 работа заведена до 31.12.9999 года. Что еще мы не завели на 2010год?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 10:47
Версию надо создать.
Только транзакции не помню.
Потыкайся в меню.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 11:32
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 11:58
Summary
Symptom
As of Release 4.6, with the maintenance of a template in the SOP environment you can also use row type "Cost Center/Activity Type". The SOP environment, however, belongs to Transaction KSOP (Transfer Scheduled from PP for Business Processes) which provides as a sender object only a business process. Therefore, when using a cost center/activity type combination, it results in error message KP573 (Activity type & for cost center &, fiscal year &, is not planned).
Other terms
KSOP, SAPLKSOP, KP573, ABC_POSTYP_1
Reason and Prerequisites
In domain ABC_POSTYP_1, the fixed values 3 "Cost Center/Activity Type" and 5 "Calculation row (Cost Center/Activity Type)" were enhanced in order to make these row types available in certain template environments. Now you can also select the row types in the SOP environment, Transaction KSOP, however, is not to process cost centers - this is to be performed by Transaction KSPP.
Solution
Implement the attached program correction. This releases the "Cost Center/Activity Type" sender object for Transaction KSOP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 12:59
не поняла, для чего транзакция KSOP? желательно отвечать по-русски, у меня из переводчиков только Сократ.
