Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: KSC5 Два документа сторно при повторном выполнении косвенного перерасчета работ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 16:02
Чт, июл 09 2009, 11:53
При повторном расчете цикла косвенного перерасчета возникло два документа сторно расчета. В результате в таблице COEPL видно два документа сторно (два отдельных номера документа) , а в COEP попал только один документ. В итоговых позициях COSS и COSL значения количества проведенных работ расходятся. При расчете тарифов возникает ошибка "Объем работ равен нулю", если смотреть в COSL, то да, действительно, объем работ равен нулю потому что цикл рассчитывается "+", а раньше прошло два док сторно "-" и в итоге получается 0, но работы проведены на объекты получатели и в таблицах COSS, COEP эти операции есть.
Документ сторно, который не попал COEP, не виден ни в одном отчете отдельных позиций, только в таблице COEPL.
Если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите как исправить.
