Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить COC для регистра материалов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 08:49
Вт, мар 11 2008, 13:42
Всем привет! Как настроить COC? Что имеется ввиду под "Повторная оценка прочих потреблений"?Какие бух.счета надо прописать там?И связано ли это с переоценкой материалов,которые были проданы в сбыте?Потому что видела здесь раньше тему на переоценку РМ материалов,проданных в сбыте. Главное при загрузке остатков был прогнан РМ.И такой ошибки не вылезало.А сейчас когда были все движения,закупка,списание в производство,списание на расходы,продажа,вылезла такая ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если в течение периода произведено какое-либо движение материала, и этому движению не присвоена группа видов движения, которая определяет потребление как списание на СО-контировку или балансовый счет, то система не может определить куда же фактически был потреблен материал и откидывает отклонения потребления на отдельный счет прописанный для COC.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить COC для регистра материалов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:52
Вт, янв 09 2007, 17:07
операция COC связана не только с отгрузкой в сбыте, но и сконечным потреблением вообще. Например, если материал списан на внутренний заказ или МВЗ, то для проводки отклонений так же используется COC.
Насчет какие счета использовать. Тут надо смотреть какие у вас бизнес-процессы. У нас было так: для ГП - использовался 43 счет (ГП отгруженная), а для сырья, материалов и ПФ соответствующие 30-е счета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:16
Чт, ноя 24 2005, 09:46
на мой взгляд, операция СОС используется не для потребления вообще, а для потребления, которое РМ не может переоценить (для 4.7 по крайней мере - расход на ОС, расход на завод с другим исчислением цен...)... а на МВЗ, заказы дооценка потребления проводится операциями вида PR* в зависимости от параметров формирования заключит проводки... для СОС мы использовали тразитный счет, с которого потом разбирали отклонения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:06
ну да! :D
мы так и сделали.Настроили счет в COC прочие расходы. :)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2008, 07:39
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, почему может быть так, что при повторной оценке потребления в версии 4.7 расход на МВЗ в течение периода не дооценивается, а все отклонения переходят на счёт COC? Нужно ли ещё что-то донастроить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 10:19
Говорил же:
1) Создайте группу видов движений - тр.OMX7
2) Присвойте соответствующие виды движений этой группе(в Вашем случае это 201 видимо) - тр.OMX0
3) В следующий раз когда будете списывать материалы на МВЗ - все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 07:50
Да, спасибо. Сейчас дооценка происходит.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 12:20
Сб, окт 28 2006, 08:54
дооценка происходит, а что делать с новым сальдо на МВЗ, куда был списан этот ОЗМ? тарифы работ этого мвз уже посчитаны и заказы дооценены.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 23:28
Еще разок все прогнать :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 05:23
Вот у меня тоже такой вопрос. Что делать если МВЗ участвует в производстве материала и частично его расходует. Сколько нужно сделать циклов в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:49
Как правило хватает трех-четырех.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:39
Слушайте!А как вы потом раскидываете отклонения с этого транзитного счета,настроенного в COC?
FI-проводками?
И как именно?Ведь надо эти отклонения в сам материал закинуть.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:19
Лично я ничего с этого счета не раскидываю :) ибо ничего на этот счет у меня не падает))). Я даже специально счета не прописывал для COC, когда отлаживал все виды движений. Если вдруг система начинала требовать COC(а это кстати видно уже при повторной оценке) выяснял из-за какого вида движений косяк, сторнировал проводку и присваивал данному виду движений - группу движений.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:35
Да я прописала уже все виды движений.
Но выяснилось,что по нами созданному виду движения РМ не раскинул отклонения и закинул все в COC :)
Хотя я его присвоила тоже.
Может там есть какие-то нюансы:?:
