Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Заказ клиента из SD в CO-PA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 12:27
Вт, июн 23 2009, 11:33
Вопрос такой. В учёт результатов при ввоже сбытовской фактуры попадает заказ клиента с позицией. Подскажите пожалуйста, в какой настройке указывается из какого поля берётся этот заказ клиента.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ клиента из SD в CO-PA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 12:45
Чт, окт 02 2008, 17:09
заказа клиента - это один из постоянных признаков в ЕУР, см. транзакцию KES1: "обработать" - "Все признаки вкл/выкл". Потом "Технические имена вкл/выкл". Заказ клиента - KAUFN.
Какие именно поля и как куда складывать в УР см по спро: Учет результатов - Потоки значений по факту - Перенос фактур
Вам это нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:00
Ситуация такая. При отсутствии заказа клиента при проводке фактуры в позицю УР в поле "Заказ клиента" записывается номер заказа-приказа. А мне нужно, чтобы туда попадал номер спецификации.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 13:39
Чт, июн 07 2007, 16:46
может настроить через правила деривации
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 14:59
я попробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 13:12
Хотела сделать шаг деривации Расширение, но поле Заказ клиента нельзя выбрать в качестве целевого :( Может есть какие идеи? Очень срочно надо...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 01 2010, 19:58
Ср, апр 13 2005, 09:07
Через расширение можно все что угодно. попробуйте деревацию с сылкой на прозрачую таблицу. Для ссылки есть перечень таблиц и деревация настраивается по ключевым полям. Однако и то что список таблиц ограничен тоже решаемо ;)
