Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Как связать существующий МВЗ и МВП.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 08:58
Пн, мар 12 2007, 17:56
В основных данным МВЗ есть поле МВП (тр. OKEON). После заполнения этого поля проводки по затратным счетам записываються на соответствующее МВП. Если МВЗ и МВП отделы, то отчет по МВП показывает (доход - расход) = "себестоимость" отдела.
В начале система была сделана без связи между МВЗ и МВП (поле МВП пустое). Были сделаны проводки по факту и плану на МВЗ и МВП. Сейчас появилась потребность связать МВЗ и МВП. Но при попытке заполнения поля МВП существующих МВЗ появляется сообщение - "Проверьте согласованность поля, т.к. уже имеються данные." и действие по сохранению основных данных не выполняется.
Попытка установить связь начиная с периода в котором еще не было проводок (ноябрь 2009 или январь 2010) сообщения не устраняет.
Может быть кто нибудь знает способ связать существующий МВЗ и МВП.
 Заголовок сообщения: Re: Как связать существующий МВЗ и МВП.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:26
Ср, окт 07 2009, 14:44
А номер сообщения можно.
Может ноту сначала посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 10:14
Что я получил через F1.
Программа SAPLSHL2. Прикладная область KS. Номер сообщения 149.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 10:29
Потыкайся для начала в тырнете и хелп почитай.
А я потом по нотам гляну...
