Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Схема разделения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 07:58
Пн, фев 12 2007, 10:09
В схеме разделения (OKES) есть правила разделения. В правилах есть способ разделения. Для чего он нужен? и как добавить туда еще записи?
 Заголовок сообщения: Re: Схема разделения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
Lena написала:
Use
In the splitting structure each assignment has a rule, which is itself assigned to a splitting method.
The splitting method indicates the way in which the costs are to be split. The following splitting methods are available:
By activity quantity (general)
By plan equivalance numbers
By plan activity quantity
By plan capacity
By plan output
By plan scheduled activity
By statistical quantity (general)
By plan statistical quantity
By maximum statistical quantity (general)
By maximum plan statistical quantity
Lena написала:
Таблица TSC0J, но System table, maint. only by SAP, change = modification.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:32
ROKO! Меня не устроил Ваш ответ. HELP я умею смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 17:19
Вт, май 22 2007, 14:20
представь, что есть МВЗ, которое делает не одну работу, а две. при этом при расчете тарифа надо указать какие виды затрат в расчет тарифа по какой работе попадут. для этого и есть схема разделения.
определяешь сначала правило разделения с каким-нибудь стандартным способом (например объемом работ). потом определяешь схему разделения в которой описываешь (к примеру) два правила:
1. виды затрат 31-ые идут в расчет одной работы
2. виды затрат не 31-ые идут в расчет второй работы
теперь при расчете тарифов по первой работе будет сумма 31-ых с этого МВЗ делится на объем первой работы, а по второй работе будут учитываться только не 31-ые виды затрат
это упрощенный вариант
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 07:14
да это всё я знаю. меня больше интересует способ разделения: как его создать и что в него входит, м.б. что-то там прописывается.
