Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Планирование заказов контроллинга
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 06:56
Вт, янв 27 2009, 09:57
При планировании заказов контроллинга, указываем период с 1 по 12. Ставим ключ распределения - 2 "Аналогичное распределение". В результате, получается, что общая сумма распределяется равномерно, а не аналогично.
Например:
- Указываем с 1 по 12 период - 1000. В каждый месяц ставится 83 рубля. Хотя по идее, должно ставится 1000 - в каждый из месяцев (с 1 по 12.).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Планирование заказов контроллинга
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:02
Пн, сен 21 2009, 19:16
Поставьте 12000 и в каждом периоде у вас будет по 1000.
Она просто ту сумму что вы введи делит на 12 периодов.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 15:56
Тогда в чем разница между автоматическим и равномерным распределением?
ИМХО: - где-то косяк, и надо настроить.
просто рано
