Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: ML (РМ, Регистр материалов) в ретейле (Retail)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:35
Вт, апр 10 2007, 18:26
Уважаемые коллеги!
У нас ретейл. Нужны трансфертные цены на товар (нужна паралельная оценка товара с точки зрения концерна, она отличается от оценки правовой). Паралельная оценка возможна только с использованием регистра материалов (ML).
Мне доводилось читать, что ML в ретейле работать не может. Поделитесь, пожалуйста, опытом, ML не может работать в ретейле с товарами или с материалами или с теми и другими? Может быть это не работало раньше, а на сегодняшний день система доработана и для паралельной оценки товаров ML уже можно использовать?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: ML (РМ, Регистр материалов) в ретейле (Retail)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:07
Вт, янв 09 2007, 17:07
В ретейле ML работать будет, не будет работать фактическая калькуляция и дифференциация. Для того, чтобы использовать параллельные оценки вам достаточно просто активировать регистр материалов, не активируя фактическую калькуляцию. Тогда вы получите только возможность ведения параллельных оценок.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 18:18
Mist написал:
Уважаемый Mist!
Вы сообщили очень важную информацию.
Вы практически реализовывали паралельную оценку в ретейле с активированным ML?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:52
Mist написал:
Уважаемый Mist!
Какая функциональность для реализации паралельной оценки будет по Вашему работать в ретейле с использованием регистра материалов: трансфертные цены?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 18:56
Регистр материалов предназначен для распределения отклонений в стоимости материалов. Параллельную оценку с использованием трансфертных цен можно реализовать в учете по МВП.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 10:36
Mist написал:
Спасибо за ответ, кважаемый Mist!
То, что трансфертные цены относятся к функциональности Учета по МВП - это понятно. Хотелось бы быть уверенной в том, что можно использовать функциональность Трансфертные цены без регистра материалов.
Правильно ли я понимаю, Трансфертные цены можно использовать без регистра материалов? (распределение отклонений не нужно)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:37
Пт, июн 09 2006, 12:15
Mist написал:
Уважаемый Mist!
Тоже возникла необходимость настройки параллельных оценок в Ритейле. В настройках СО устанавливаю признак "РМ.акт" по областям оценок ММ, настраиваю профили валют и оценок. Проверка настройки РМ (тр.CKM9) по уровню оценки (завод) содержит сообщение, что "Регистр материала еще не продуктивен".
Проводка поступления материала в ММ также выводит ошибку "Уровень оценки №завода в книге материалов не является продуктивным". Соответственно установка РМ в продуктив (тр. CKMSTART) не выполняется. Поискал по нотам:
Note 122008 - Activate transfer prices/mult.valuation approaches
Symptom
Activate transfer prices/multiple valuation approaches
Solution
This note describes the necessary steps for activating multiple valuation approaches/transfer prices.
Due to separate material master records, SAP Retail customers cannot activate a material ledger and thus cannot keep any transfer prices either.
Подскажите пжл, если я чего не понимаю, но мне кажется что штатными средствами продуктивно активировать РМ не получится. Либо ломать систему, либо делать разработку...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:13
Чт, ноя 04 2004, 10:35
трансфертные цены требуют активного настроенного регистра материалов. тема уже обсуждалась viewtopic.php?f=49&t=57716
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 22:27
Сб, окт 28 2006, 08:54
Chaser написал:
Mist написал:
Solution
Due to separate material master records, SAP Retail customers cannot activate a material ledger and thus cannot keep any transfer prices either.[/i]
попросите программера просмотреть активацию регистра материалов в ретейле через отладку - там проходит только проверка на активацию ритейла, подменяете в отладке, что активации нет и все ок - регистр активен. Но вы должны понимать, что SAP с себя снимет всю ответственность.
Мы так делали в песочнице - все работало отлично. И трансфертные цены тоже.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 09:51
Пн, июн 01 2009, 23:17
Rive написала:
Смелое утверждение.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 17:15
aquila написал(а):
Rive написала:
Смелое утверждение.
главное что правильное.
дамы энд господа кто нибудь хэлп будет читать?
http://help.sap.com/erp2005_ehp_02_sp/h ... ontent.htm
"..... Прикладные компоненты Контроллинг и Регистр материалов образуют основу для расчета трансфертных цен. Следовательно, эти приложения должны удовлетворять определенным минимальным критериям, прежде чем в систему можно будет внедрять параллельные принципы оценки. "
"... Активировать параллельные оценки в Регистре материалов можно в соответствии со следующими сценариями:
Сценарий 1: Регистр материалов еще не активирован
Регистр материалов еще не активирован и поэтому может быть активирован для применения желаемых принципов оценки. Никаких конфликтов с данными, проведенными в других валютах или оценках, не возникает. ....."
"... В этом разделе объясняется, как активировать функции компонента Фактическая калькуляция/Регистр материалов .
Ход выполнения
1. Прочтите Руководство по внедрению для компонента Фактическая калькуляция/регистр материалов
Эта информация может быть найдена в разделе пользовательской настройки Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Фактическая калькуляция/регистр материалов.
2. Установите регистр материалов, пользуясь инструкциями из Руководства по внедрению в пользовательской настройке.
3. Активируйте регистр материалов для релевантных заводов/уровней оценки.
4. Проверьте параметры пользовательской настройки регистра материалов для каждого завода.
Более подробная информация содержится в разделе Проверка параметров пользовательской настройки для регистра материалов.
5. Подготовьте данные для продуктивного запуска регистра материалов.
Подготовка данных для продуктивного запуска регистра материалов не может быть сторнирована .
Продуктивный запуск необходим для того, чтобы:
1. сгенерировать данные регистра материалов для уже существующих материалов;
2. создать данные оценки в параллельных валютах и оценках;
3. сохранить специфические административные данные регистра материалов (например, параметры валюты на момент запуска продуктивной системы). ...."
