Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Как заставить пользователей заполнять экран ОУР.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 11:15
Пн, мар 12 2007, 17:56
Столкнулся с проблемой. При вводе проводок по доходным счетам (тр F-01 общая проводка) пользователь доходя до экрана транзакции, где должны ставиться контировка нажимает кнопку "Больше". в открывшемся экране он ставит код МВП, выходит и не нажимая кнопки "ОУР" продолжает работать с транзакцией. Моделирует и сохраняет данные. Система благополучно сохраняет документ.
При этом сумма документа записывается в базу МВП, но не записывается в базу ОУР.
Может быть кто нибудь знает решение (кроме написания инструкции пользователям), как заставить пользователя нажимать кнопку ОУР и заносить данные в ОУР.
Может быть есть проверка на заполнение ОУР?
Поможет ли транзакция GGB0?
 Заголовок сообщения: Re: Как заставить пользователей заполнять экран ОУР.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:42
Ср, апр 13 2005, 09:07
Самое простое настроить свой вариант транзакции, где указать что поля (которые вам нужны) являются обязательными.
SHD0.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:09
Ср, окт 07 2009, 14:44
Самое простое это не заставлять пользователя а реализовать замещением.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:56
Подскажите пожалуйста, как реализовать замещение.
Если через тавлицу стандартной контировки (тр OKB9), то там только можно поставить галочку ОУР. Детализировать ОУР не знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:05
Пт, авг 04 2006, 20:56
Нет
Нет.
Я думаю в учете результатов нужно самому определять объект, привязавшись к другим данным, к примеру счет + еще что-нибудь, без которых невозможно сделать проводку .
P.S. Инструкцию все-таки напишите.....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:25
Замещение реализуется через транзакцию OKC9.
Ну или OBBH.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:22
[/quote]
[/quote]
Посмотрел транзакцию OKC9. В ней замещение только активизируется.
В системе есть пример замещения 0_CO_1 "Пример проверки для СО".
Подскажите пожалуйста, в какой транзакции задаются сами замещения. Как просмотреть пример 0_CO_1.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 13:23
Оно там не только активизируется.
ровались в позицию строки или по менюшкам потыкай.
Но это контрололинговое замещение.
Теебе наверное нужно менять на уровен финансового документа. Это уже другая транзакция...
