Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Интеграция планирования CO и РР
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:21
Чт, апр 09 2009, 16:58
Подскажите каким образом настроить интеграцию при планировании СО и РР.
Конкретнее как сделать так чтобы при калькулировании стоимости материала (CK11N) учитывались затраты планируетые в СО первичные и вторичные (kp06, kp26).
Сейчас получается что при калькулировании учитывается только стоимость материалов.
Насколько я понимаю вид работ должен быть прописан в рабочем месте, а дальше не понятно что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция планирования CO и РР
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
У вас должна быть техкарта с операциями данного рабочего места, и при калькуляции эта техкарта должна подтягиваться в калькуляцию.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 11:42
Вс, янв 04 2009, 20:25
Должно быть рабочее место с прописаным видом работ.
Рабочее место должно быть прописано в техкарте.
Техкарта должна быть привязана к варианту изготовления.
Вариант изготовления должен быть привязан к калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:38
Panser написал:
Рабочие места созданы, тех карта создана, рабочее место прописано в тех карте, в рабочем месте прописан вид работ (типа 1).
Как привязать тех карту к виду изготовления?
Как вариант изготовления привязать к калькуляции?
P. S. Смотрю созданную калькуляцию в затратах только материалы на вкладке "Количественная структура" есть данные спецификации , но нет данных тех карты и поле вариант изготовления не заполнено.
Последний раз редактировалось Дмитрий1984 Чт, фев 04 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
на самом деле варианты изготовления не обязательны...
достаточно проследить следующую цепочку:
в операции техкарты должны быть указаны рабочее место и вид работ
в рабочем месте - МВЗ, базовый вид работ и формула калькуляции
для техкарты, операции и спецификации должны стоять статусы говорящие, что они релевантны для калькуляции...
должна быть настройка стратегии оценки работ вида оценки в используемом варианте калькуляции...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:00
А это где настраивается?
Например я использую саповский стандартный PPC1, то есть надо в нем еще что то донастроить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:47
я не знаю как он настроен, этот вариант, посмотрите в тр. okkn...
