Текущее время: Сб, авг 15 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Регистр Материалов (ML): как отобразить один материал двумя элементами затрат в дифференциации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:38
Пн, дек 24 2007, 13:05
Есть вид материалов отходы. Материалы этого вида списываются на производственные заказы в качестве сырья и приходуются в качестве отходов. Нужно, чтобы при списании и приходе с заказа такие материалы проходили под разными элементами затрат - Сырье и Отходы соответственно.
Настроили для них контировки на разные счета по видам движения 261 и 531. Эти счета (виды затрат) включили в разные элементы в дифференциации.
В позаказных отчетах виды затрат по дебету и кредиту отображаются как надо, однако в дифференциации затрат по материалу эти затраты отображаются в одном элементе (Сырье). Несмотря на то, что на заказ проходят разными. Можно ли это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр Материалов (ML): как отобразить один материал двумя элементами затрат в дифференциации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:57
Вт, апр 10 2007, 18:26
Если в системе сырье представлено разными материалами, даже если на самом деле это один материал по сути, то разным с точки зерния системы материалам можно присвоить разные группы происхождения. В схеме элементов разным группам происхождения нужно присвоить разные элементы затрат. Тогда вы получите в дифференциации затрат сырье под разными элементами затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 16:46
Rive написала:
Cпасибо за ответ. Под "группами происхождения" вы подразумеваете "Группы закупок" (Purchasing groups)?
Можно попросить подробнее о том, как настроить разные элементы затрат этим группам, чем бы они ни были?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 17:19
Чт, дек 18 2008, 18:21
Группа происхождения нах-ся в ОЗМ (калькуляция 1). Поле MBEW-HRKFT.
Настройка групп происхождения элементам производится в транзакции OKTZ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 17:38
Rive, gr, спасибо, нашел, подумаю над этими группами.
